Если прокалить обычные чёрные саморезы они испортятся или огонь им не повредит?
домовой [22.9K] 2 недели назад
Есть упаковка из под мебели (почтовая обрешётка) из деревянных реек, в ней очень много саморезов.
Обычные, чёрные длинные примерно 50 мм саморезы, под рукой нет шуруповёрта, да если честно и не охота её разбирать. Вот в чём вопрос, если сжечь в костре эти рейки, то саморезы повредятся или останутся пригодными к использованию. Я насчитал минимум штук 500, они бы мне пригодились в хозяйстве.
ну вы просто отожжёте их. После такой процедуры металл саморезов потеряет прочность, он станет мягкими конечно же пользоваться ими будет уже нельзя. Вкручиваться они никуда не будут. По этому лучше всё же подождите шуруповёрта или плюньте на это дело, ведь это чуть больше килограмма, т.е. рублей на 300-350...
Правда если саморезов не жалко, можете провести над ними эксперимент, после того, как соберёте их, попробовать снова нагреть и быстро бросить в воду, вдруг закалка как-то восстановится. Но не факт, так как закаливают при определённых температурах в специальных печах, да и охлаждают тоже совсем не на глаз..
Скорее всего металл при нагреве "отпустится" и потеряет прочность. Но если есть такая необходимость, то это дело поправимо. Стоит опять нагреть данные изделия до малинового цвета и бросить в моторное масло.
Всё же в настоящее время саморезы не являются таким уж дефицитом, да и цены на них не заоблачные. Если нет шуруповерта или соответствующей отвертки, то проще отправить обрешетку в утиль.
