Как правильно сделать скрутку проводов, одножильных и многожильных?
СТЭЛС [17.5K] 9 месяцев назад
Как правильно сделать скрутку проводов?
Как скручивать правильно многожильные провода?
Как скручивать правильно одножильные провода?
Какие типы скруток есть, и лучшие из них?
Сделать скрутку проводов, одножильных и многожильных достаточно просто.
Следует зачистить провода до 5 см, затем скрутить их, навивая друг на друга.
Следует отметить, что на данный момент скрутка многожильных проводов дело ненадёжное. Такие скрутки необходимо обязательно пропаивать специальным припоем. Делать это лучше при помощи электрического или газового паяльника.
