На мой взгляд, заниматься установкой столбов под забор в зимний период при низких температурах не совсем правильно.
И тем более под некоторые виды (типы) заборов столбы не только вкапываются в грунт, но и заливается фундамент под забор, например ленточный.
Сами столбы (это как правило, но есть и иные варианты заливаются бетоном.
То есть лунка бурится чуть больше диаметром чем диаметр столба и далее в это пространство заливается бетон.
Можно конечно в бетон добавить противоморозную добавку, но она отрицательно влияет на прочность бетона и как итог, Весной могут начаться проблемы.
Поэтому лучше ещё раз продумать целесообразность установки столбов под забор, в зимний период, но если решили, то можно см делать следующее:
У меня есть вот такой
отбойный (очень мощный0 молоток "Макита" мощностью 2,2 кВт, он с лёгкостью крошит бетон. асфальт, плотные горные породы и.т.п.
Мёрзлый грунт для него вообще не проблема.
Но так как речь о лунках под забор (ямках) то к отбойному молотку нужен бур, я пользовался мотобуром (бензиновым0 работать они будут в паре, можно привлечь к работе помощника, можно и в одиночку, но процесс займёт больше времени.
Длина сетевого шнура моего отбойного молотка 5 метров, если этого не достаточно возможно понадобится генератор (бензиновый, как вариант), или кидаем удлинитель от дома.
Далее делаем разметку под столбы, расстояние между столбов может быть разным, например если речь о заборе из профилста, то лучше расстояние делать не более 2,5 метров, так как у такого забора высокая парусность.
Посоле разметки работаем отбойным молотком, "вгрызаемся" в грунт, после частичного углубления продолжаем работу мотобуром.
После того как мотобур "встал" (не заглубляется в грунт), возвращаемся к той же "ямки" (лунке) и разрушаем грунт отбойным молотком.
Далее просто повторяем эти действия пока не достигните нужной глубины.
Если работаете с напарником, то можно сразу заниматься 2 лунками, один человек "долбит" отбойником. другой работает с мотобуром меняясь лунками.
в общем-то всё, мы таким образом делали ямки под столбы в мороз около -10 градусов, благодаря этому инструменту работа продвигалась быстро.
Что касается разведения костра и прогрева почвы, то этот вариант малоэффективен, лунок (ямок) десятки всё зависит от протяжённости забора) и прогрев грунта лишь поверхностный.
Некоторые мотобуры (как правило речь о профессиональных мотобурах) способны и без отбойного молотка сделать ямки, но опять же тут нужно учитывать мощность инструмента, диаметр ямок и глубину отверстий и плюс на какую глубину промерз грунт.
