Какие виды жалюзи на окна существуют? Какие лучше использовать в квартире?
ленаК1 [185] 7 лет назад
В настоящее время существует несколько видов жалюзи. Каждый из них красив по-своему и имеет свои преимущества. Чаще всего выбор жалюзи зависит от стиля, назначения и особенностей помещения, в котором такие жалюзи будут установлены, а также от типов окон и оконных рам. Давайте рассмотрим каждый из видов более подробно, что поможет правильно сделать выбор в пользу тех или иных жалюзи.
Вертикальные жалюзи - очень популярные сегодня жалюзи, которые прекрасно смотрятся во всех помещениях и являются хорошей заменой обычным шторам и портьерам.
Горизонтальные жалюзи - еще один популярный вид жалюзи, который можно использовать на любых окнах. Такие жалюзи прекрасно защищают от солнечных лучей.
Жалюзи плиссе - такие жалюзи имеют вид гармошки и так же, как и предыдущие варианты, могут использоваться для оформления различных типов окон.
Рулонные жалюзи или рол шторы - отличная замена обычным тканевым шторам. В данном случае жалюзи представляют собой цельное полотно, которое при необходимости можно скрутить в рулон.
Мультифактурные жалюзи - очень красивые и яркие жалюзи, внешний вид которых ничем не уступает тканевым шторам.
Фото жалюзи - жалюзи, украшенные фото рисунками. Такие жалюзи позволяют сделать интерьер ярким, оригинальным и индивидуальным.
Межрамные жалюзи - как правило, такие жалюзи устанавливаются между рамами старых деревянных окон, что позволяет сэкономить пространство, а также открывать оконные створки поочередно.
Жалюзи для эркеров и арок - помогут решить проблему оформления окон, имеющих нестандартные геометрические формы.
Мансардные жалюзи - прекрасно держатся и не провисают под любым углом крепления. Обычно такие жалюзи устанавливаются на мансардах.
Жалюзи с электроприводом - такая конструкция позволяет управлять жалюзи на расстоянии. Такие жалюзи могут быть выполнены в разных вариантах и из разных материалов.
На сегодняшний день жалюзи всё больше и больше становятся популярными, их используют в разных комнатах, а также, для создания необычного и красивого интерьера используют оригинальные жалюзи, которые умеют петь, переливаются разноцветными огнями, можно сделать на жалюзи портрет любимого человека.
жалюзи
Что касается разновидностей жалюзи, то их существует несколько видов. Например, самые распространённые - это горизонтальные жалюзи, которые всё чаще и чаще можно увидеть на окнах.
Также, есть вертикальные жалюзи, отличаются способом открывания, а также, большой разновидностью.
жалюзи
Есть рулонные жалюзи, рольставни, плиссе, римские шторы.
К разновидностям жалюзи стоит ещё отнести способ открывания, к которому относят механическое управление, также, автоматическое.
Что касается механического управления, то оно осуществляться при помощи ленты в виде специального шнурка, а также, при помощи ручки, разных декоративных пружинок.
жалюзи
Перед тем как выбирать жалюзи для своей квартиры, для комнаты, стоит учесть то, для какой именно комнаты Вы хотите выбрать жалюзи.
Перед выбором, нужно остановиться на том материале, который больше всего подходит для оформления комнаты.
Для спальни, а также для детской комнаты, самым лучшим вариантом будет выбрать жалюзи, которое изготовлено из дерева, из бамбука, ткани, так как такие жалюзи изготовлены из экологически чистого материала, не содержат разных плохих веществ, которые неблагоприятно могут повлиять на здоровье человека, ребенка.
жалюзи
Также, одним из самых хороших вариантов, это выбрать жалюзи, которое изготовлено из метала. Такие жалюзи долговечные, не выгорают на солнце, но один большой минус, при открытых окнах могут греметь.
Жалюзи изготовлены из пластика долговечны, имеют красивый и нарядный вид, не имеют при нагревании специфических запахов, пользуются такие жалюзи большой популярностью, так как просты в использовании, в монтаже, и конечно же - стоимость.
жалюзи
При покупке жалюзи стоит учитывать то, как открываются окна, стоит правильно подобрать способ крепления, цвет, способ крепления, механизм управления, длину карниза.
Для комнаты в более сдержанных тонах и оттенках замечательно подойдут светлые тона и оттенки, также, можно придать небольшой теплоты и яркости.
жалюзи
Перед тем как выбрать жалюзи, стоит ещё учитывать выбранный стиль в комнате.
Жалюзи должны гармонично считаться с интерьером.
Для кухни, замечательно подойдут рулонные жалюзи, которые могут быть изготовлены из прочной ткани.
Также, можно на кухни повесить горизонтальные.
Жалюзи очень красиво будут смотреться в спальне, в детской комнате, особенно если окна имеют небольшие размеры.
жалюзи
Для комнаты лучше использовать те жалюзи, которые больше всего подходят, те, которые подчеркивают интерьер, делая при этом его изысканным и красивым. Хорошим вариантом для комнаты будут тканевые жалюзи, разновидность которых очень велика. При желании, для комнаты можно выбрать жалюзи с фотообоями, мультифактурные.
При выборе жалюзи, стоит ещё учитывать размер подоконника, оконного проема.
Использовать стоит те жалюзи, которые больше всего нравятся и подходят под стиль комнаты.
жалюзи
Жалюзи намного практичнее штор, при закрывании последних в комнате становится душно и некомфортно. Какие жалюзи выбрать? Изначально следует определиться: какие вам подходят больше:
Горизонтальные жалюзи . Они могут быть из пластика либо алюминия. Важно обращать внимание на то, какой карниз у этих жалюзи, насколько они прочные. Алюминиевый карниз прочнее и устойчивее. Обычно горизонтальные жалюзи ассоциируются с офисом, где их чаще всего используют. Когда выбирают такие жалюзи, важно определить, насколько плотно его пластины прилегают друг к другу.Каждая из ник,подобно рыбьей чешуе, должны плотно подходить к следующей. Если этого не происходит, наш дом недостаточно защищен от жарких солнечных лучей. Нужно снизу провести ручкой по жалюзи. Они не должны раздвигаться.
Вертикальные жалюзи. В большинстве случаев такие железы являются тканевыми. Они выглядят гораздо уютнее и симпатичнее. Хорошие жалюзи складываются равномерно, не заедая. Пластиковые жалюзи непрочные. Они не рассчитаны на механическое воздействие.
Жалюзи могут быть с разнообразными рисунками. Нередко жалюзи используют в комбинации с тюлью, шторами. При выборе жалюзи проводят тест-драйв.
