Под болт надо просверлить отверстие, отверстие чуть больше диаметра "тела" болта.
Делаем разметку.
Далее в зависимости от толщины материала используем перьевые, или спиральные свёрла по дереву.
Отверстие есть, вставляем под головку болта шайбу, под гайку ещё одна шайба, закручиваем гайку, всё.
Если надо чтобы головка болта была заподлицо с поверхностью, то последовательность действий можно посмотреть вот на этой
фотографии.
Очерчиваем контур головки болта.
Сверлом бОльшего диаметра, но не на всю глубину делаем второе отверстие, чуть меньше головки болта, всё, при закручивании гайки головка болта "ляжет" в этот паз (или по контуру головки болта доработать отверстие стамеской), или можно использовать болт с плоской головкой, а не с шестигранной.
Что бы и гайку утопить (хотя вместо гаек лучше использовать втулки) заподлицо, лучше сразу купить вот такие врезные
(забивные) гайки.
Под "головку" гайки делаем отдельное отверстие (углубление), вот как
на фото.
На финише и головка болта и гайка шпаклюются шпаклёвкам и по дереву.
