Сколько штук электродов в 1 килограмме?
ForeMan [10.2K] 2 месяца назад
На пачке электродов, как правило ни когда не пишут количество штук. Есть вся исчерпывающая информация - о производителе, о марке электродов, о длине и диаметре, об области применения, о дате изготовления, типе тока (постоянка/переменка) и даже информация о массе пачки есть, но количество штук электродов в пачке, вы не увидите не где.
А все это потому что разные производители, могут применять разные составы как сердечников так и покрытия. Поэтому в одном килограмме количество электродов всегда будет "плавать" вот и взяли за основу измерения именно килограмм а не штуки.
Количество штук можно конечно буквально и сосчитать, распечатав пачку. Но это долго, да и подходит лишь для одного диаметра электродов и одного производителя. В продукте от других фирм, количество может быть другим.
Даже ГОСТ не отважился "диктовать" строго определенное количество электродов в одном килограмме.
На этот счет у ГОСТа есть только ограничение по весу всей пачки - (пункт 6,2 ГОСТа 94 466 — 75) и он (вес пачки) не должен превышать следующих указанных значений для каждого сечения -
  • для электродов диаметром 2,5 мм. не более 3 килограмм в пачке;
  • для электродов диаметром 3 и 4 мм. не более 5 килограмм в пачке;
  • для электродов диаметром 5 и более мм. не более 8 килограмм в пачке.
Вес одного электрода в зависимости от диаметра должен быть (плюс-минус 1-2 грамма)
  • 1 электрод диаметром 2,5 мм. весит 17,0 грамм;
  • 1 электрод диаметром 3,0 мм. весит 26,1 грамма;
  • 1 электрод диаметром 4,0 мм. весит 57,9 грамма;
  • 1 электрод диаметром 5,0 мм. весит 82 грамма.
Вот теперь можем ответить на поставленный вопрос по сути.
В одном килограмме, электродов сечением 2,5 мм. будет 58 штук (пример расчета 1000:17=58 штук)
В одном килограмме, электродов сечением 3,0 мм. будет 38 штук
В одном килограмме, электродов сечением 4,0 мм. будет 17 штук
В одном килограмме, электродов сечением 5,0 мм. будет 12 штук
Это средние цифры количества электродов в 1 килограмме, разного сечения, и они разумеется могут немного разниться от производителя к производителю. Но думаю их можно взять за некий ориентир, когда потребует представить "сколько это - килограмм электродов?"
Материал изготовления электродов может быть разным, это напрямую влияет как на вес одного электрода, так и на количество штук в килограмме.
Диаметр и длина электродов так же могут быть разными и тут есть прямое влияние на количество штук в кг.
Чаще всего электроды продают не на вес, а в пачках.
Вес той самой пачки разный, так же на таре есть информация касательно количества в штуках.
На мой взгляд самый простой вариант, это узнать вес пачки и количество штук электродов в ней и далее уже высчитать количество в кг, а не высчитывать вес одного электрода.
Так к примеру электрод диаметр 3-и мм (длина 350-т мм), пачка 3-и кг количество штук в пачке 95-ь.
Делим 95-ь на три получаем в кг 31,5 (с небольшим остатком) штук.
Электрод диаметр 4-е мм, длина 450-т мм, пачка 5-ь кг.
В пачке 82-е штуки, делим 85 : 5 = 16,4 электрода в кг.
Вот таким образом ориентируясь на информацию на упаковке можно высчитать количество штук в кг любых электродов и + учитывать какие это электроды, ибо даже при одном количестве в пачке и диаметре вес у них может быть разным.
