Сколько весит поддон с кирпичами?
СТЭЛС [17.6K] 10 месяцев назад
Поддоны могут быть разными, например стандартные (высота 144 мм, ширина 800(1000) мм, длина 1200 мм). Вес одного такого поддона (без кирпича) составит от 18 и вплоть до 30 килограмм. Конечно, есть ограничения на поддон в 850 килограмм, но на практике кладут больше.
Укладывать кирпичи можно плашмя, на ребро и "елочкой". Само собой, кирпичи могут тоже быть разными по весу. Например, возьмем ГОСТ 530 от 2007 года для керамического кирпича - на поддон помещается от 200 до 480 штук и по весу от 660 до 1440 килограмм (плюс вес поддона), в зависимости от размера кирпича и наличия в нем пустот:
По ГОСТ 379 (от 1995 года) или ГОСТ 390 (от 1996 года), соответственно, силикатный/шамотный кирпич - вес может колебаться от 740 до 1600 килограмм (плюс вес поддона):
Кирпичи могут быть разными, керамическими, силикатными, пустотелыми и полнотелыми, одинарными, полуторными и.т.д.
Размеры поддонов разные.
Материал изготовления поддонов древесина, но она разная, чем плотней древесина тем она тяжелей + какой она влажности.
Плюс надо учитывать метод (способ) укладки кирпичей на поддоны, от этого зависит количество в штуках на поддоне и соответственно вес.
Так например пустотелый кирпич будет весить от 800-т, до 1200-и кг + вес поддона это 30-ь, 40 кг, значит на финише получим цифру 840-к - 1240-к кг общий вес вместе с поддоном.
Одинарный красный полнотелый может весить 640-к 1100-о кг и плюс вес поддона, это уже 680-т кг и 1140-к соответственно, если поддон 40-а килограммовый.
Если производитель придерживается ГОСТов, то вообще красный полнотелый кирпич вместе с поддоном не должен весит более 850-и кг, но ГОСТа придерживаются не все производители кирпича (или перевозчики, продаыцы), поэтому вес поддона может и тону превосходить.
Как видите "разбег" по весу очень значительный и нет одной определённой цифры даже для кирпича одного типа.
По разному, кирпичей в поддоне может быть от 360 штук силикатного до 480 штук глиняного облицовочного. Вес кирпича от 3.35 килограмм до 8 килограмм, опять же это речь о "красном" и силикатном кирпиче, вес облицовочного в тех таблицах которые я помню не указан. Приведу таблицу для красного кирпича:
глиняный кирпич
Вывод какой ? Уточнять нужно, сколько кирпичей и каких будет в поддоне.
Вес поддона с кирпичами складывается из веса самой тары (поддона) и собственно вмещающегося на нем объема кирпича. Обычно штабель кирпича на поддоне не должен быть высотой более одного метра. Отсюда, зная плотность кирпичей (полнотелого и пустотелого) можно рассчитать и вес.
Вес поддона берется средний - 30 килограмм.
Вес кирпича исчисляется из размеров поддона. Поддоны бывают двух размеров, поэтому лучше привести для обоих вариантов. Исходя из того что плотность пустотелого кирпича составляет 1100 кг/м3, а полнотелого кирпича – 1400 кг/м3.
Объём штабеля на поддонах разных размеров будет составлять:
  • поддон размером 0,52*1,03*1 м. = 0,5356 кубометра
  • поддон размером 0,77*1,03*1 м. = 0,7931 кубометра
Соответственно, маленький поддон вместит -
пустотелого кирпича: 0,5356*1100 = 589 кг
полнотелого кирпича: 0,5356*1400 = 749 кг
Большой поддон может вместить -
пустотелого кирпича: 0,7931*1100 = 872,5 кг
полнотелого кирпича: 0,7931*1400 = 1110 кг
Это примерные расчеты веса кирпича к которым прибавляем и вес тары, так как при загрузке транспорта это тоже учитывается, особенно в больших объемах.
И еще один момент. Если штабели кирпича на поддонах хранились не обернутые пленкой, то возможно увеличение веса за счет попадания влаги. При дожде, общий вес полнотелых кирпичей в поддоне может увеличиваться на 30 кг, а пустотелых на 50 килограмм. Это так же нужно учитывать.
