Рено Логан — как самому заменить ремень генератора?
Папа Карло [6.7K] 10 месяцев назад
Рено Логан — выпуск 2011 год.
Гидроусилителя руля и кондиционера нет.
Ремень генератора на любой машине выполняет важную роль, и если он оборвется, то это может явиться причиной серьезных последствий. В частности, на Рено нередки случае, когда оборвавшийся генераторный ремень затягивает под ремень ГРМ, несмотря на защитный щиток, а это уже, считай, почти капитальный ремонт движка.
Поэтому важно соблюдать рекомендованную производителем периодичность замены ремня. Для Рено Логан это составляет 60 000 км пробега или при первых признаках начавшегося интенсивного износа ремня. В основном это проявляется в появлении свиста из-под капота. Конечно, свист может появиться и при ослаблении натяжения ремня, или при длительной езде по пыльным дорогам, или при попадании небольших камушков под ремень, где они впрессовываются в резиновую часть ремня и очень быстро выводят его из строя. Как бы то ни было, но при появлении свиста необходимо провести ревизию состояния ремня (хотя бы поверхностную).
В моем случае свист появился через 4 года после последней замены, что даже не дотянуло до рекомендованных 60 тысяч км, но поскольку условия эксплуатации автомобиля совсем неблагоприятные (сельская местность, грунтовые дороги, бездорожье и т.п.), то, не откладывая дела в долгий ящик, было принято решение о замене ремня. И, как показало вскрытие, совсем не зря.
Как видно из фото, еще бы немного, и крупных неприятностей было бы не избежать.
Поскольку ранее приходилось менять генераторный ремень на ВАЗ-2107 и Ниве самостоятельно, то решил и здесь обойтись своими силами. Работа, впрочем, оказалась еще проще, чем на вазовских машинах, поскольку там нужно ремень надевать на три шкива, а Рено Логан (без ГУР и кондиционера) всего на два.
Из инструментов потребуются головка с удлинителем на 13 или накидной ключ того же размера, монтировка и пассатижи.
Работу лучше производить на смотровой яме, или эстакаде, или подъемнике, но можно и просто на земле.
Для начала, обеспечив все меры предосторожности, снимаем правое переднее колесо.
Затем, чтобы получить доступ к точкам крепления генератора, нужно снять защитный пластмассовый фартук. Для этого откручиваем пассатижами клипсу в правом верхнем углу колесной ниши:
Затем, отогнув тормозной шланг, вывести фартук из зацепления с корпусом…
…и отвести его вправо. Пусть так и висит — теперь мешать он не будет. (Для лучшего обзора ремень снят).
Ослабляем нижний болт крепления генератора, затем его верхний болт крепления на регулировочной планке…
…отводим рукой генератор вправо до упора и снимаем ремень сначала с нижнего шкива, а затем с верхнего.
Теперь предстоит установка нового ремня, но перед этим внимательно осмотрите ручьи на шкивах. Если есть сильные загрязнения, удалите их с помощью корщетки, если нет — протрите канавки ветошью.
Одевается ремень в обратном порядке снятия — сначала на нижний шкив, затем на верхний. После этого нужно произвести натяжение ремня и регулировку натяжения, для чего генератор вначале рукой отводится в крайнее левое положение, а затем с помощью монтировки производится окончательное натяжение. Эту работу лучше проводить с помощником — один натягивает, другой фиксирует закручиванием нижнего и верхнего болтов.
Но если нет помощника, то можно справиться и одному. Сначала несильно закрутите нижний болт, так, чтобы генератор мог передвигаться по направляющей планке от руки. Затем, упираясь одним концом монтировки в нижний шкив, а другим в верхний, натяните ремень и закрутите до отказа болт на регулировочной планке. Теперь можно окончательно закрутить до отказа и нижний болт.
По окончанию этой операции необходимо проверить натяжение ремня. Для этого большим пальцем руки надо нажать на ремень посередине между осями шкивов коленвала и генератора.
При усилии, примерно, 10 кгс ремень должен прогнуться на 6-8 мм. При слабом натяжении будет неправильно работать генератор, а при сильном увеличивается нагрузка на подшипники.
Также, после замены ремня, обязательно в течение 2-3 недель регулярно проверяйте натяжение ремня, так новый ремень может вытягиваться самопроизвольно.
