Как пользоваться транспортиром? Как по транспортиру сделать угол 45 градусов?
СТЭЛС [18.3K] более года назад
Как по транспортиру сделать угол 45 градусов, например для плинтуса?
Транспортир применяется для построения (черчения, рисования) и измерения углов.
Нижняя плоскость транспортира это основание, а дуга это верх.
На дуге нанесены деления с цифрами (шкала градусов), по которым и осуществляется построение или измерение градусов.
Происходит это следующим образом, основание транспортира прикладывается к одной плоскости угла, а вторая плоскость даёт значение в градусах, если угол тупой, значит смотрим значение более 90°, а если острый значит менее.
Теперь по поводу как при его помощи отмерить угол 45°.
Да очень просто. на вершине транспортира (его дуги) есть отметка 90°, это прямой угол, 45° это его половина, значит с точки отмера (строго внизу под 90° на основании) проводим линию которая будет проходить через значение 45°
Вот таким образом получается угол 45°
После построения, его нужно отметить и отрезать плинтус по линии, согласно нужному вам углу, ричём абсолютно такому как вам нужно, не обязательно только 45°.
Транспортиром учат пользоваться в 5 классе. Предназначен он для построения и измерения углов. Однако и в ремонте, в отсутствии угольника и стусла, транспортир может помочь сделать правильными углы плинтусов, рам и других сопрягаемых деталей.
В строительстве в основном используются соединения под углом друг к другу в 45 и 90 градусов.
Транспортиром можно сделать торец заготовки ровным или же сделать разметку для соединения под 45 градусов.
Приложите транспортир к одной из сторон заготовки. Совместите параллельно верхнюю (для широких материалом можно и нижнюю кромку прямоугольного основания транспортира и одну из сторон материала (например плинтуса)
Поставьте цент транспортира в вершину будущего угла и сделайте отметку строго по центру. Теперь, для построения угла в 45 градусов, напротив соответствующей цифры на радиальной шкале (полукруглой) делаем еще одну точку. Убираем транспортир и соединяем центральную точку и точку поставленную по радиальной шкале. У нас получился угол в 45 градусов, одну из сторон которого это сторона нашей заготовки, а вторая это луч проведенный нами.
Для разметки вешнего угла плинтуса, требуется сделать развернутый (тупой) угол - 130 градусов. Для этого так же ставим центр, а точку построения луча ставим с другой стороны шкалы. Соединяем и получаем развернутый угол для соединения деталей для внешнего угла.
Есть и вот такие, строительные транспортиры, которые своим основанием прилаживаются к кромке заготовке. Точка центра ставится заранее, транспортир совмещается с нею а по радиальной шкале определяют вторую точку для построения требуемого угла.
45* можно построит и без транспортира, а простым угольником (прямым углом). Достаточно отложить на сторонах прямого угла равные отрезки и соединить полученные точки.
При отсутствии угольника можно построит прямой угол простой линейкой, достаточно соединить в треугольник 3 отрезка, длиной 3,4 и 5, напротив 5 будет прямой угол.
Для укладки плинтуса нужно: уложить плинтус (уже обрезанный) на еще необрезанный, по месту как они будут лежать и отчертить, так будет точнее.
