Надо ли подсыпать столбики фундамента веранды песком? Если да, то сколько?
Исаев Николай [11.2K] более года назад
Грунт пучинистый, суглинок...
Размер веранды 3 на 6 метров.
Размер столбиков 50 на 50 см. Высота их 05, м.
Всего - 8 штук.
Чтобы не пошли деформации от морозного пучения возможно несколько вариантов:
  1. заглублять столбы на глубину промерзания, а возможно и ниже (это определяется по результатам инженерно-геологических изысканий). Нужно исключить прямой контакт бетона с пучинистым грунтом. Для этого делается битумная обмазка, можно просто обернуть рубероидом или сделать обратную засыпку песком.
  2. делать под столбы песчаную подушку толщиной 0,5 м из песка средней крупности и крупнее. Песок должен быть послойно утрамбован с проливкой водой, подушка должна быть больше по площади, чем столб. Обратную засыпку делать тем же песком.
