Как смазать вилку велосипеда? Чем можно смазывать вилку велосипеда?
СТЭЛС [18.2K] более года назад
aleksandre [2.6K]
Можно смазать обычной отработкой, машинным маслом..  более года назад
Смазывать вилку велосипеда необходимо один раз в год при каждом, так сказать, открытии сезона. Но это только в том случае, если велосипед используется в обычном режиме. Если велосипед используется очень часто и интенсивно, то смазку нужно проводить регулярно и постоянно контролировать состояние вилки.
Смазка самой вилки делается в двух местах: внутри, где находится эластомер (сама пружина с ограничителем хода вилки) и снаружи (ноги вилки), если объяснить просто, то это то место, где втулки вилки входят в корпус вилки. Эластомер смазывается вводом смазки через шприц под сальник на втулке или вносится в специальные отверстия, предназначенные для смазки, которые закрыты колпачками или пробками с резьбой. Перед самой смазкой необходимо тряпкой удалить старую смазку, на которой налипла грязь, пыль и песок.
Для смазки вилки лучше всего использовать тефлоновую смазку (сейчас она продается даже в виде аэрозоля). Есть также хорошие по своим физическим и защитным свойствам силиконовые и прозрачные густые консистентные смазки. Качество и стоимость смазки, которую Вы хотите использовать для обслуживания велосипеда, зависит от степени Вашей любви к велосипеду.
После смазки необходимо следить за чистотой ног вилки, так как попавшая пыль, песок и грязь могут царапать ее рабочую поверхность.
Если велосипед используется редко, то можно обойтись и недорогой смазкой. Такой, например, как автол или солидол. Она долго держится и ее не так просто сработать.
Смазка вилки велосипеда
В принципе, ничего сложного в смазке вилки велосипеда нет. Просто это нужно делать своевременно и не лениться это делать вовремя.
Вилку велосипеда можно смазывать различными смазками. Отлично для этих целей подходит смазка «Литол-24». А вот жидкие масла в штаны велосипедной вилки нежелательно лить, так как они будут стекать.
В целом, велосипедные смазки можно разделить на 3 группы:
  1. Густые (консистентные). Они прекрасно выполняют свои функции в широком диапазоне температур, однако притягивают пыль и не так просты в нанесении на механизм. К ним относятся технический вазелин и составы, например, графитовые, литиевые и пр.
  2. Жидкие. Их легко использовать, излишки таких смазок легко стираются. Для смазки велосипедной вилки применяется индустриальное масло. Недостаток – при смене температурного режима меняют свою вязкость.
  3. Двухкомпонентные. Они состоят из растворителя и густого масла. К ним относят: силиконовую, восковую, тефлоновую смазки.
