Как разгладить перегиб линолеума?
ForeMan [11.3K] более года назад
Чем выровнять изгибы линолеума, который долго хранился в рулонах?
В принципе не рекомендуется хранить линолеум долго в рулоне, но обычно в таком виде он и находится в тех же пунктах продажи.
Самые распространённые способы устранения этой проблемы- прогрев и натягивание.
Первый вариант- прогрев.
Можно использовать строительный фен, а можно и обычный утюг, предварительно накрыв поверхность линолеума материей.
Второй способ- попробовать натянуть линолеум. Для этого следует закрепить один край вплотную к стене, например, плинтусом. Далее постепенно натягиваем поверхность и прижимаем к основанию пола. Для этого можно использовать доску, направляющую планку для гипсокартона. По возможности, ставим груз на эти приспособления. Если нет, то после того как линолеум покрыл всю поверхность пола, прижимаем и закрепляем постепенно плинтусами. От дальней стенки двигаясь к противоположной.
