Чем покрасить дюралюминиевую лодку?
Talvis [380] более года назад
Чтобы получилось надежно и долговечно.
Хороший вопрос..
Свою лодку, сначала, чищу от грязи, а потом обезжириваю и сушу.
Наношу автомобильный грунт (можно и простой грунт в литровых банках марки ГФ или ПФ).
Затем крашу нитрокраской на несколько слоёв.
Масляная краска шелушится от расширения металла на солнце и перепадах температур.
Нитро краску наношу несколько слоёв, т.к. она даёт тонкое покрытие.
Высушивать следует перед нанесением следующего слоя обязательно.
Если желаете нанести камуфляж, то после грунтовки воспользуйтесь автомобильной грунтовкой в аэрозольных баллончиках чёрного, коричневого и зелёных цветов (я так красил другу по его просьбе).
Для покраски лодок используется корабельная краска или судовая эмаль. Существуют достаточно много таких видов эмалей, в том числе и импортных. Но они раза в три дороже. Например можно использовать отечественную эмаль ХС-436. Эта эмаль, кроме того, защищает поверхность даже от морской воды. Наносится в три слоя, после грунтовки. Красить можно как кисточкой, так и с помощью краскопульта.
