Какие есть альтернативные связующие вещества кроме цемента?
Foni [34] более года назад
Кроме цемента, какие другие альтернативные связующие вещества мы используем сегодня и как они сравниваются?
В первую очередь это известь, ей можно полностью заменить цемент, к примеру в штукатурных растворах, известь дешевле цемента и заметно, правда прочность у цемента выше (лучше).
В кладочных тоже можно, но лучше частично.
Алебастр, гипс тоже связующие, то есть штукатурные, шпаклёвочные растворы могут быть на гипсовой основе, а не на цементной.
Более современный и "продвинутый" вариант заменителя цемента (его вообще нет в составе) это вот такая клей-пена (полиуретановая),![]­1 правда вариант из дорогих, используется не только для крепления утеплителей, но и вместо кладочного раствора, к примеру при кладе газобетонных блоков.
Есть ещё более древний заменитель цемента, это вулканический пепел.
Можно заменить цемент некоторыми продуктами металлургических производств, продуктами сгорания нефти (зола если проще).
Но надо учитывать при каких работах можно заменить цемент, а при каких категорически нельзя, если заливаем ленточный фундамент бетоном, то альтернативы цементу в качестве связующего, просто нет, да и не нужна она (альтернатива).
Самый известный в истории человечества заменитель цемента - это глина.
  1. Глина на первом месте, природный материал, в некоторых областях можно добывать в непосредственной близости к строительству.
  2. Алебастр применяется как заменитель цемента с практически одинаковыми характеристиками, но твердеет быстрее, но цена дороже.
  3. Раствор извести, это ещё один аналог цемента, его в советские времена широко применяли при внутренней отделке, цена ниже, чем у цемента.
  4. Гипс, а вернее его смеси используют также как связующее вещество.
  5. Полиуретановый клей, как бы это не странно звучало, но в некоторых случаях он даже лучше чем цемент, в особенности при укладке кирпича, так как меньше теплопотеря.
  6. Вулканический пепел очень хороший заменитель для создания высокопрочного бетона, но мало доступен.
  7. Кремнеземная пыль также заменяет цемент, но качество не на высоте из-за примесей.
  8. Нефтяная зола (продукт сгорания) иногда применяется в качестве связующего вещества.
  9. Клейкая целлюлоза, продукт химической переработки, применяется в эко-домах.
  10. Прочие вяжущие вещества нефтехимического производства, список довольно большой, но из-за дороговизны продуктов не имеет широкого распространения в строительстве, хотя имеют максимальную прочность.
На фото вулканический пепел, самый древний "цемент"
