Будет ли пропускать воду натяжной потолок с перфорацией при затоплении?
Гость [378] 10 лет назад
Натяжные потолки с перфорацией используются для шумоизоляции. Не пропускают ли они воду, если соседи сверху устроят потоп?
Заранее спасибо Вам за ответ.
За 7 лет мы не разу не устанавливали потолки с перфорацией. Сначала они были в каталоге, а потом убрали в связи с невостребованностью.Перфорация-это есть оверстия. А как вода может не протечь в лтверстия?
Все натяжные потолки уменьшают шум с верху в какой-то степени.
Если Вы действительно хотите чтобы сверху была шумоизоляция, то луше применять для этого специальные материалы, а потом установить натяжной потолок. Таким способом пользуются для шумоизоляции потолков в кафе, ресторанах и т.д.
Не только натяжные потолки бывают перфорированными, но и прочие виды тоже. Суть перфорации заключается в нанесении большого числа отверстий на поверхность потолка в заводских условиях. То есть такой потолок скорее напоминает сито или ситечко, где есть множество небольших отверстий круглой формы. В этом и заключается суть перфорации, поэтому при затоплении, водяной поток примет форму душа. Так что если для Вас этот вопрос принципиален, то за дополнительную плату можно предусмотреть дополнительный верхний сплошной слой, который и задержит всю влагу.
