Сколько киловатт выдержит автомат на 16 Ампер, на 25, на 32, на 50 Ампер?
СТЭЛС [19.1K] 4 года назад
Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?
Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?
Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.
Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.
То есть в начале надо определиться с этими показателями.
Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).
Вольты, напряжение.
Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.
Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.
Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:
Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.
Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.
32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.
50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).
Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.
Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?
Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т.д.
Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.
Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)
Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)
Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)
Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)
Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)
Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)
Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4.4 кВт)
Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)
Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)
Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)
Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)
Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.
Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.
Самоделкин [34.7K]
Эти показатели подходили для автоматов, выпускаемых при Союзе. А сейчас, вроде как и российский, но сделанный из китайских деталей автомат, например, на 40 Ампер не "держит" и 4 кВт, а уж чисто китайский так и ваще при 2,5 выбивает. Украинские пробки - автоматы на 16 уже при 2,5 кВт начинают издавать запах горящего текстолита, а при длительной работе в таком режиме быстро выходят из строя (у меня ими целый ящик выдвижной забит). А старый советский автомат на 40 спокойно держит 6 кВт, даже корпус не нагревается.Германск­ие автоматы хороши. но тоже советским не чета.  4 года назад
СТЭЛС [19.1K]
Да, вы правы. И не только автоматы, но и вообще многое из китайской продукции не соответствует заявленным характеристикам.
Я же, в своем ответе, указал мощность которой должны (нет, просто обязаны) соответствовать автоматы сертифицированные, серьезных фирм.
"Безымянная­" китайская продукция вообще полагаю зря носит какую либо маркировку - верить ей не нужно. Ток отсечки можно проверить только опытным путем. К тому же он будет разный не только у продуктов одной китайской фирмы, но и даже одной партии.
 4 года назад
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить одну простую формулу.
Здесь я имею ввиду про формулу P=U*I.
Например, рассмотрим, сколько выдержит киловатт автомат на 16 ампер в однофазной сети. Для этого нужно 16 умножить на 220, получаем 3520 Вт или 3,5 КВт. Если речь идет про трехфазную сеть, то там будет посложнее, нужна формула:
При выборе автомата очень важно учитывать, сколько киловатт он выдержит. У меня дома в основном стоят автоматы на 10 и 16 ампер. Есть и автомат на 6 ампер.
В сети удалось найти подробную таблицу в которой сказано, сколько киловатт будет выдерживать тот или иной автомат.
Эта таблица очень полезная, из нее можно будет понять, сколько прибором можно будет подключать к автомату.
Чтобы ответить на вопрос о мощности определённого автомата, знание его силы тока не достаточно, необходимы ещё некоторые параметры.
На личном опыте столкнулся с ситуацией когда один и тот же автомат (в моём случае 25 ампер) выдерживал разную мощность, о чём постараюсь растолковать ниже.
Я уже как-то описывал систему вычисления такого значения, как Ампер в Вашем вопросе.
Напомню, что для однофазного тока, амперы рассчитываются от напряжения в сети (Вольты) и мощности (Ватты). Для этого расчета применяют простейшую формулу:
В которой обозначения соответствуют: А - амперы, В - вольты, Вт - ватты (можно перевести в кВт)
Так как при подключении автомата мы имеем следующие значения:
А (амперы) - написаны на самом автомате (16, 25, 32, 50 и т.д)
В (вольты) - мы всегда знаем какое напряжение будет использоваться, в данном случае в России распространено 220 Вольт)
А вот мощность, выраженную в Вт (ваты) мы не знаем и хотим её узнать.
Для этого переставляем в формуле значения и останется только вычислить цифру, подставив туда наши значения.
Потом полученный результат делим на 1000 и получаем значение в кВт.
!Но тут есть один нюанс, мы все привыкли к тому, что в сети 220 Вольт, а на самом деле там скорее всего окажется 230 Вольт, это опять же с тем условием, что нет перепада в напряжении.
Так что давайте рассмотрим четыре варианта на примере с автоматом 16 ампер.
1 вариант (сеть 220 Вольт) 16*220=3520/1000=3,5­2 кВт
2 вариант (сеть 230 Вольт) 16*230=3520/1000=3,6­8 кВт
3 вариант (сеть 210 Вольт, пониженное) 16*210=3360/1000=3,3­6 кВт
4 вариант (сеть 240 Вольт, повышенное) 16*240=3840/1000=3,8­4 кВт
Как видим, результат от 3,36 до 3,84 и чем ниже напряжение, тем меньшую мощность может выдержать, по этой причине лучше всего ориентироваться исходя из минимального напряжения в сети, чем максимального.
По общепринятым условиям мощность вычисляют исходя из напряжения в 220 Вольт, а именно получаться следующие результаты:
1 Ампера - выдержат в среднем 0,22 кВт
2 Ампера - выдержат в среднем 0,44 кВт
3 Ампера - выдержат в среднем 0,66 кВт
6 Ампера - выдержат в среднем 1,32 кВт
10 Ампера - выдержат в среднем 2,2 кВт
16 Ампера - выдержат в среднем 3,52 кВт
20 Ампера - выдержат в среднем 4,4 кВт
25 Ампера - выдержат в среднем 5,5 кВт
32 Ампера - выдержат в среднем 7,04 кВт
40 Ампера - выдержат в среднем 8,8 кВт
50 Ампера - выдержат в среднем 11,0 кВт
63 Ампера - выдержат в среднем 13,86 кВт
Как видите, всё достаточно просто.
Но выше значения только для переменного тока на 220 Вольт, а для 380 вольт рассчитывать надо по другой формуле, исходя из
Для расчёта мощности, переставляем значения:
Если исходить также из стандартов в напряжении сети, то получим результаты (для 380 Вольт "Звезда"):
1 Ампера - выдержат в среднем 0,66 кВт
2 Ампера - выдержат в среднем 1,32 кВт
3 Ампера - выдержат в среднем 1,97 кВт
6 Ампера - выдержат в среднем 3,95 кВт
10 Ампера - выдержат в среднем 6,58 кВт
16 Ампера - выдержат в среднем 10,53 кВт
20 Ампера - выдержат в среднем 13,16 кВт
25 Ампера - выдержат в среднем 16,45 кВт
32 Ампера - выдержат в среднем 21,06 кВт
40 Ампера - выдержат в среднем 26,32 кВт
50 Ампера - выдержат в среднем 32,91 кВт
63 Ампера - выдержат в среднем 41,46 кВт
Чтобы понимать какую мощность может выдержать автомат, необходимо сделать следующее:
  • Посмотрите характеристику автомата, определённо нас интересует сала тока, измеряемая в Амперах.
  • Знать где используется автомат, а именно какая сеть в вольтах, сколько фаз и какой тип подачи фазы.
  • Произвести вычисления, перевести амперы в киловатты.
О том, как вычислить киловатты из амперов, подробно описано в ответе на этом сайте.
Если вам лень считать, то можете воспользоваться таблицей, где уже произведены расчеты.
ВУ таблице, в верхней шапки находите какая сеть у вас, а в горизонтальной колонке на сколько ампер автомат.
16 Ампер выдерживает мощность:
  • 220 вольт - 3,5 кВт
  • 220 вольт (3-х фазное "звезда") - 10,6 кВт
  • 380 вольт "треугольник" - 18,2 кВт
25 Ампер выдерживает мощность:
  • 220 вольт -53,5 кВт
  • 220 вольт (3-х фазное "звезда") - 16,5 кВт
  • 380 вольт "треугольник" - 28,5 кВт
32 Ампера выдерживает мощность:
  • 220 вольт - 7,0 кВт
  • 220 вольт (3-х фазное "звезда") - 21,1 кВт
  • 380 вольт "треугольник" - 36,5 кВт
50 Ампер выдерживает мощность:
  • 220 вольт - 11,0 кВт
  • 220 вольт (3-х фазное "звезда") - 33,0 кВт
  • 380 вольт "треугольник" - 57,0 кВт
При выборе автомата необходимо ориентироваться на мощность нагрузки, которая будет возникать в сети.
Рассчитать максимально допустимые значения по мощности не сложно.
Воспользуемся законом Ома I=P÷U -> Р=I•U.
Итак, автомат на 16 А:
16•220 = 3520 Вт = 3,5 кВт.
Автомат на 25 А:
25•220 = 5,5 кВт.
Автомат на 32 А:
32•220 = 7 кВт.
Автомат на 50 А:
50•220 = 11 кВт.
Автомат на 63 А:
63•220 = 13,8 кВт.
Данные расчеты выполнены при условии, что напряжение в сети 220 В, если напряжение 380 В, тогда по аналогии необходимо произвести расчет для конкретного автомата.
Отвечая на второй вопрос можно провести аналогию с расчетами произведенными выше.
Автоматический выключатель на 1 А рассчитан на нагрузку в 0,2 кВт.
1•220 = 220 Вт = 0,2 кВт.
Автоматический выключатель на 2 А рассчитан на нагрузку 0,4 кВт, 3 А - 0,7 кВт, 6 А - 1,3 кВт, 10 А - 2,2 кВт, 20 А - 4,4 кВт.
