Что такое квилтинг? Что такое квилт?
alianaviolet [5.1K] 4 года назад
Что такое квилтинг?
Квилтинг, он же пэчворк - это технология, подразумевающая под собой сшивание лоскутков ткани, совмещающее шитье и стежки. Само слово "квилтинг" произошло от английского "quilt", что переводится как "стежки".
Такой вид изготовления полотен был известен еще в 15 веке в Японии и Китае, в Италии и Англии. Цены на ткань в то время были высоки и был ценен каждый кусочек ткани. Эти лоскутки сшивали вместе до получения полотна, из которого после изготовляли одеяла и одежду.
Техника создания полотна сложна, но сам процесс его создания крайне увлекателен. Для работы используется однотонное полотно, цветное или ткань с аппликацией. Это полотно довольно плотное, так как состоит из нескольких слоев и имеет лицевую и изнаночную стороны.
Если ткань используется для создания одеяла, то оно может быть с прослойкой из синтепона. Добавив стежку по промежуточному слою, можно получить волнистый узор.
Идею по созданию специального рисунка нужно сперва опробовать на простой ткани, и только потом на готовом полотне, чтобы его не испортить.
Больше всего внимания нужно уделять лицевой стороне ткани. Делая стежок с изнаночной стороны, на лицевой можно создать некий выпуклый рисунок. Стежка может быть сделана как вручную, так и на швейной машинке.
Квилтинг поможет создать от маленьких изделий до более крупных, но совершенно точно красивых и радующих глаз. Начать изготовлять вещи в этой технике можно с прихваток, сумочек, наволочек на декоративные подушки и ковриков, а после уже приступить к шитью более крупных изделий, украсив неповторимыми предметами интерьера свой дом, привнеся в него еще больше уюта.
Квилтинг – это занимательный вид рукоделия. Создается многоуровневое изделие, например, одеяло, где верхний слой – созданное своими руками декоративное полотно в технике пэчворк (из кусочков ткани), укрепленное стежками. Средний слой составляет прокладка из синтепона, а нижний – подкладка, например, из хлопка.
Стежки можно делать как на швейной машинке, так и вручную. Изделие в технике квилтинга обязательно должно быть простегано.
