Возможно ли душевую кабину дл. 120 см смонтировать между трех стен, к стене 130 см? Порядок работ?
ivaksto [3.7K] 4 года назад
Возможно ли душевую кабину длиной 120 см смонтировать между трех стен, впритык к стене 130 см? Порядок работ?
В таком случае одну стену нужно "утолщить" кладкой на полкирпича. Это как раз 10 см. Для верности можно использовать серый автоклавный кирпич на три восьмых. и положить его боком. А, при необходимости, доложить слой штукатурки.
Можно просто положить пенопласт толщиной 5 см по слою с двух боковых стен. Он не пропускает влагу.
