Как производится кладка кирпича под расшивку?
SNACKY [-3] более года назад
Кладка кирпича под расшивку довольно сложная работа без определённого опыта тут не обойтись.
Кладка осуществляется (ведётся) на тот же кладочный раствор которым делается и расшивка.
Расшивку можно и лучше делать по ходу кладки.
Кладка с перевязкой как и обычно, то есть со смещением швов.
В начале выставляем "маяки" под первый и последующие ряды кладки.
На углах устанавливаются первый и последний кирпич, далее между ними натягивается нить, отбивается уровень (к примеру лазерным уровнем).
Далее сама кладка.
Кельмой на поверхность накладывается раствор, далее укладывается с небольшим подстукиванием (кельмой), кирпич.
Первый ряд подняли, затем второй ряд, но уже под расшивку.
Накладываем раствор с "горкой" на кирпич первого ряда (локально, а не на весь ряд) сверху кирпич второго ряда, со смещением.
Кирпич подбивается молотком, или кельмой (мастерком).
А сама расшивка производится вот таким инструментом, кельма каменщика для расшивки швов,
с её помощью сглаживаются и формируются швы кладки (и вертикальные в том числе).
Просто вставьте её в шов кирпичной кладки и протяните вдоль шва с лёгким прижимом к поверхности.
Саму кельму-расшивку периодически смачиваем водой, иначе раствор будет к ней липнуть.
Если надо, то индивидуально по месту добавляем раствор в швы и далее протягиваем расшивкой.
Если этот способ слишком сложный для Вас, то есть более затратный, но менее сложный вариант.
Кладка кирпича с прутками, или с арматурой.
В два ряда параллельно друг друга на кирпич первого ряда укладывается арматура, или пруток по размерам шва кладки.
Так же не забывайте об прутке в вертикальных швах.
И таким образом ведётся вся кладка, а на финише при помощи кельмы-расшивки просто формируем шов заполняя его раствором.
Кладка кирпича без опыта- это вообще никуда не годится, тем более, если в дальнейшем планируется эстетическая отделка швов в виде расшивки.
Это, кстати, трудоёмкий и утомительный процесс. Его лучше делать вдвоём.
Расскажу как этот процесс происходил, лет эдак, тридцать тому назад, личный опыт так сказать.
Для начала, шов должен быть подходящего размера, чтобы между кирпичами помещался инструмент для расшивки:
Для качественного выполнения работ, нужно заполнять швы полностью и сразу. Лучше больше раствора. Излишки убираются при помощи грубой мешковины, путём протирания как шва, так и кирпича:
Протираем участок стены, пока раствор не застыл и приступаем к расшивке.
Для этого один человек прикладывает планку впритык к кирпичу, а второй- с усилием проводит инструментом по шву, как вдавливая его внутрь.
