Чем покрыть стены в прихожей, чтобы не обоями, красиво и бюджетно? Варианты?
Исаев Николай [12.3K] 2 года назад
Самый бюджетный и универсальный вариант - выровнять и покрасить краской.
Вариант с отделкой ЛДСП панелями поддержу - есть ЛДСП толщиной 8 мм, выбор декоров большой и интересный. Цена в закупке от 2500 руб за лист 2800х2070 мм. Можно к стене на саморезы прикрепить "ригели", а на них ЛДСП на клей-пену. Садится намертво и дает возможность организовать красивую подсветку светодиодной лентой. Такая панель отстоит от стены на толщину "ригеля" и позволяет красиво обыграть стены.
Можно покрыть ПВХ-панелями или МДФ-панелями. Только вот это может выйти даже немного дороже.
Также можно использовать стеновые ДВП-панели с каким-нибудь рисунком.
Ещё можно использовать ЛДСП плиты с текстурой под какое-нибудь дерево. Но это ещё дороже, хотя можно отделать сравнительно быстро (2750 х 1830 мм от 1700 руб.).
При выборе материала лучше сначала сделать упор на:
1 Пожаробезопасность материала.
2 Возможность крепления к стене (например пвх панель прямая, а стена может быть слегка изогнутой (если старая советская), тогда нужно думать как правильно её присоединить).
ЛДСП плиту вообще в одиночку не уверен что можно осилить (может и можно, не пробовал), из-за её огромных размеров, и соответственно приличного веса. Мне кажется она больше подходит под большие залы, типа кинотеатров, когда нужно за короткий срок отделать огромные стены.
Лично я бы посоветовал либо ПВХ либо , МДФ панели.
У меня в квартире не большая прихожая и то ее на половину занимает шкаф купе, но одна стена практически свободна, если не считать зеркало с навесной тумбой. Обои в прихожей я клеить не стал. Я просто хорошо отштукатурил стены гипсовой штукатуркой, потом несколько раз прошпаклевал стены, хорошо все зачистил и покрасил. Единственное что потолок украсил гипсокартоном и плинтусом. Но потолок сделал полностью белым, чтобы было светлее, а стены покрасил в сиреневый цвет. Получилось что-то вроде этого.
Вагонкой из лиственницы, которую потом обязательно (желательно дважды) пролачить. Получится очень красиво и богато будет смотреться. К тому же при необходимости, а такая возникнет, да ещё в прихожей, обязательно, быстро можно что угодно прикрутить шурупами (саморезами) или на край просто прибить гвоздь.
