Зачем в электрощите сделана розетка?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Для чего нужна розетка в электрическом щите?
Это специальные щитовые розетки с возможностью установки на ДИН-рейку.
Вот так
выглядит эта розетка.
То есть в наличие специальные зажимы (фиксаторы, захваты).
В остальном она мало чем отличается от обычной розетки "евро", есть и универсальные.
Могут быть с заземляющими контактами и без них (чаще с заземлением).
Обычно это розетки на 10 Ампер, но есть и иные варианты (16 Ампер к примеру).
В электрощитках которые расположены внутри квартиры или дома, нет смысла устанавливать такие розетки, а вот в щитках на лестничных площадках, они необходимы, хотя не в каждом щитке они есть.
Главное предназначение (назначение) это подключение различных приборов во время обслуживания и ремонта элементов электрической сети находящихся в щитке (распределительное устройство).
Это могут быть и осветительные приборы (переноски), приборы контроля и.т.п.
Можно подключить любой электроинструмент, дрель, перфоратор, если это необходимо.
Такие розетки не для эксплуатации жильцами многоквартирных домов.
Жильцы вообще не имеют права открывать щиток на лестничной площадке, эти розетки для специалистов.
Да, не редко можно видеть в электрических шкафах, рядом с другими модулями - УЗО, Дифами, Автоматами и реле, примостившиеся на дин-рейку обычные штепсельные розетки.
Они могут быть коммутированы и с вводного автомата (сразу после счетчика) и в комплекте со своим УЗО (реже) Но одно из принципиальных условия, розетка должна стоять до разделки всех других линий квартиры (дома) для того что бы быть под напряжением, даже после отключения общих УЗО или автоматов линий освещения и розеток.
Назначение этих розеток не так уже и узко, как может показаться. После того как мы отключили линии розеток и освещения, для нас остается еще одна автономная точка разбора электроэнергии - это именно эта розетка. Мы можем подключить в нее перфоратор для штробления или болгарку. Аварийное освещение (переноску) Можно подключать любой из потребителей находящийся рядом со щитом. Например на стройке дома - бетономешалку, циркулярку, рубанок и т.п., и при этом заниматься электромонтажом по отключенным линиям. В эту же розетку подключаются и контрольно-измерительные приборы.
Максимальный ток таких розеток, монтирующихся в электрощит на дин-рейку 16 Ампер и поэтому рядом с ней ставят автомат такого же тока отсечки.
Встречал щитовые розетки на дин-рейку двух типов -
На личном опыте убедился в пользе розетки, которая находится рядом с электрощитком, когда пришлось вызывать электриков из-за замыкания проводки в коридоре вечером.
Ни с того ни с сего после обеда между четвёртым и пятым этажом произошёл хлопок, после чего весь подъезд остался без света. Хорошо что в подъезде жил работник управляющей компании, он договорился с электриками чтобы они задержались и устранили причину замыкания.
Электрики быстро нашли причину и в принципе заменили кусок проводки но так как было темно, приходилось им помогать и светить фонариками.
Когда они поменяли центральной кабель, то принесли свою переноску, включили в розетку, которая находится прямо возле электро щитков и повесили её рядом. Лампочка хорошо осветила рабочие места и они до позднего вечера меняли проводку которая ушла в квартиры, пока они (квартиры) были обесточены. Одна молодая мама воспользовалась даже этой розеткой, чтобы вскипятить воду в электрочайнике.
Во время разговора с электриками я понял, что одна из основных проблем у них - это освещение того места где они работают, поэтому они делают несколько видов переносок: просто в розетку, есть переноски которые вкручиваются вместо лампочки в патрон и переноски с крокодилами это такие зажимы благодаря которым можно напрямую подключиться к оголенным проводам.
Итак ответ прост - для удобства во время проведения электромонтажных работ чтобы можно было подключить переноску или другое электрооборудование например электрическая дрель строительный фен и прочее.
Итак, это что касается общих электрощитков на площадке в подъезде.
А вот дома устанавливать розетку смысла никакого нет, особенно не понимаю вот таких установок:
Это как минимум не безопасно постоянно пользоваться такими розетками.
Ещё одну поставить через отдельный автомат, чтобы при отключении электричества во всём доме в ручную, можно было пользоваться розеткой, но несколько смысла нет.
Зато есть смысл установки розетки в тех помещениях, где не предусмотрена установка стационарных розеток, допустим вот в таких случаях:
Розетка в электрощите нужна для автономного питания различных приборов при отключённой электропроводке на всё помещение. Такие случаи случаются при ремонте электропроводки или её монтаже.
Кроме того, сейчас зачастую в электрических щитах устанавливают элементы автоматики, модули системы "умный дом". Для их настройки и калибровки часто необходимо подключать ноутбук или другой сервисный прибор для которых розетка необходима.
Возможно это для того, чтобы пользоваться электроинструментами и освещением, когда ремонтируешь что-то связанное с электропроводами и приходится вырубать электричество. Тогда вырубается электричество, и единственное место, откуда можно получить ток для освещения и электроинструментов (дрелей, шуруповёртов и т.п.), является указанная на фотографии розетка.
