Как прочитать чертеж решетчатого элемента металлической конструкции (см)?
Rashitgaray [10.8K] 2 года назад
чертеж элемента металлической конструкции.
чертеж элемента металлическй конструкции
Чего расшифровать, куда расшифровать? Название чертежа у вас есть, написано же русским языком "Пример выполнения..." далее по тексту. Вам что, нужно прочитать обозначения на элементах конструкции? Откройте вышеобозначенный гост, там будут все сноски на госты для расшифровки символов напротив элементов. Например символ Г, это уголок с полкой 63 мм толщиной 5 мм из стали марки С 245.
