Как снять храповик на бензопиле Дружба?
Seryj [5.1K] 2 года назад
У бензопилы пропало зажигание. Пила рабочая, но давно не пользовался.
После снятия кожуха вентилятора не могу открутить храповик. Когда то снимал, но уже забыл как это делается. Может у кого есть какие идеи?
На Дружбе и Урале система одинаковая, храповики отличаются только шагом резьбы и длиной, резьба правая. Сначала снимаем задний кожух. Ставим низом маховика на брусок (на земле, столе), с надетой на левую руку рукавицей прижимаем маховик к бруску и придерживаем раннее заряженный ключ (по моему 17), достаточно 1-2 ударов молотком по другому концу ключа (на отворачивание) чтоб храповик стронулся. Обычно он не здорово затянут, а далее от руки.
Прежде чем проводить эту операцию проверьте конденсатор, под лючком с двумя шпильками, возможно отсырел. Причина отсутствия искры.
