Сгорел провод пищалки от замыкания, компьютер включается только на 1 минуту. Что делать?
Леонид лебедев [0] 2 года назад
Компьютер староват, но работал хорошо. Недавно увидел при включении компьютера клубы серого дыма выходящего из под компьютерного стола, вытащил компьютер, вытащил провода от блока питания и т. д. Далее открыл крышку, проверил все, стал разбираться, что же все таки перегорело, и увидел обугленный провод, идущий от материки(speaker) к пищалке.. Убрал его, от материки тоже отключил, далее начал включать компьютер, он включался 1 минуту, дошел до загрузки уже рабочего стола, загрузится, и тут.. Выключился.. Я нажал кнопку включения еще раз, и теперь он загружался уже 30~секунд, и так рядом включений, доходит до выключения спустя 5сек, и далее опять 1минута -30сек-15сек-10сек-5сек... Что делать? Ничего кроме спикера не перегорело, ничем не пахнет, пыли нету.. БП вроде тоде в порядке.. Помогите пожалуйста!
Первое что приходит на ум, судя по посту без фото, это сбросить биос. То есть вытащить батарейку на материке и через 10 секунд поставить ее обратно. Это если нет отдельной кнопки сброса биоса. Потом через биос отключить пищалку. Второе, это попытаться загрузиться в безопасном режиме через клавишу F8 или F5 и найти проблему в устройствах или драйверах.
