Как своими руками и из какого материала лучше сделать пепельницу для подарка?
Фигаро [15.7K] 2 года назад
Если подарок предусматривается не основной, а просто как прикол, например - для сослуживца на 23 февраля, то тут вполне можно приспособить пустую жестяную банку из-под пива. Ее разрезают в верхней части по горизонтали, а потом нарезают полоски (не до самого основания и не отделяя их от него), которые складывают в форме цветка. Глубину пепельницы вы можете регулировать сами, получится примерно вот так.
Можно "лепестки" сделать повыше и между ними получится удобный зажим для сигареты, которая будет надежно фиксироваться под углом.
Есть и такой вариант - использовать плоскую стеклянную баночку для детского питания. Ее покрывают снаружи клеем и приклеивают кусочки перламутра или раковины, затем окрашивают и покрывают лаком.
Я их сделал десятки штук своим друзьям и просто по просьбе. Всякий раз я делал их из красной глины, потом отжигал на огне. Технологию описывать долго, да и потом об этом не было вопроса. Что же касается естественного вопроса - почему именно глины, то тут просто - она податлива,да и не стоит ничего.
