Почему гудит и свистит индукционная плита? Она вообще должна гудеть?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Индукционная варочная панель вообще должна гудеть?
Почему гудит индукционная плита?
Это нормально если индукционная плита гудит?
Гудят и жужжат, свистят индукционные плиты и это нормально.
То есть так и должно быть, звук издают индукционные катушки при их взаимодействии с посудой.
Другое дело что уровень тех самых звуков может быть разным, то есть одни модели более шумные, другие менее шумные.
А вообще приготовление пищи процесс не тихий, шум индукционной плиты сложно отнести к её минусам.
Чтобы минимизировать эти шумы, то к таким плитам лучше покупать специальную посуду для индукционных плит.
И плюс правильно пользоваться плитой.
Например правильно выставить мощность плиты с учётом толщины стенок посуды (дна в частности) и габаритов посуды, шума будет в разы меньше.
Например выставили большую мощность, установили на плиту посуду с тонким дном и как итог гудение, свист, регулируем или мощность, или используем другую посуду.
Или слишком маленькая посуда установленная на большую конфорку, тоже плита будет шуметь.
Или дно посуды многослойно, возникает гул от вибрации.
Вывод:
95% проблем с вязаных с шумной работой индукционной плиты, это не правильно подобранная посуда, гул работающей плиты явление нормальное, плита в порядке.
В большей или меньшей степени, гудят индукционные плиты подавляющего большинства производителей и моделей. Обычно из звук индукционных катушек, а это именно они в основном являются источником звука, находится на спектре частот не слышимых для человека. Но при увеличении мощности, гул становится слышим, а иногда и навязчивым и неприятным.
Борьба производителей с этим недостатком ведется давно и довольно успешно.
Качество посуды играет ведущую роль в извлечении этого звука. Не ровности дна способствуют большему гулу, равно как и толщина дна (чем тоньше, тем сильнее гудит) а пустая посуда будет и посвистывать. Приобретение посуды с идеально ровным дном и подобранной толщиной, почти полностью исключает шумность.
Ответ: Да, для индукционной варочной поверхности, небольшое слышимое гудение, явление нормальное и предполагаемое производителем. Это не является неисправностью или браком изделия.
Кстати в руководствах по эксплуатации индукционных плит, производитель отводит место объяснению и этого эффекта. Перед применением прочтите инструкцию внимательно.
Гудеть индукционная плита может, если посуда с дном тонким или же мощность сделали чрезмерной для этого типа посуды. Если на конфорку поставили емкость, диаметр которой меньше диаметра конфорки или дно у той же кастрюли многослойное, то гул тоже может быть. Лучше правильно подбирать посуду и покупать специализированную для индукционных плит. Вообще, звук при варке неизбежен и его интенсивность будет меняться в зависимости от того, что конкретно и в каком количестве варится. Но, если звук идет все время, как только включили индукционную плиту, то тут скорее всего нужно менять, ремонт не делают, блок управления.
Конечно, гудеть плита не должна. Но часто техника ведет себя не так как мы хотим и даже не так, как написано в инструкции.
Сам звук издают витки проводов при нагревании. Также причиной гула может стать вентилятор, охлаждающий электронный блок. Или же, возможно, при сборке этой модели, была совершена ошибка.
Причин может быть несколько. Лучше всего обратиться к мастеру.
Гул происходит от вентилятора, этого не избежать.
