Какое можно найти применение для старого счетчика электрической энергии?
Rashitgaray [12K] 3 года назад
Старый счетчик можно использовать вторично, если он в рабочем состоянии. Можно использовать как игрушку для мальчика, знакомя с механикой. Как учебное пособие подойдет. В разобранном виде можно использовать счетный механизм. Диском можно играть как юлой. У магнита несколько применений использовать вместо крепления для бумаги на металлической поверхности, поиск упавших мелких деталей, использовать как игрушку. Медные провода можно сдать или сделать из них проволочную поделку.
Перво - наперво его надо разобрать аккуратно, и тогда Вы увидите сколь много полезного в нём есть, чтобы использовать, теперь уже его "детали". Для начала сами обе половинки счётчика можно смело пустить под емкость для цветов, рассады и пр. Много в счётчике разного и полезного крепежа, который надо куда-нибудь сложить и, уверен, настанет момент, когда он Вам сгодится ( как мне, в частности)
Если старый счетчик в рабочем состоянии, то его можно еще использовать по назначению. Например, для учета потребления в автономной системе электроснабжения от ветряка или солнечных батарей, или системах альтернативных им. Ну, а если сломан, то разобрать на детали.
Если есть счётчик, то, значит, что он считает.
Значит, счётный механизм можно применять по назначению.
Можно приспособить для подсчёта витков, например, катушек трансформатора или считать витки наматываемого шнура или электрического провода..
В начале надо определиться в каком состоянии находится старый электросчётчик.
Если в рабочем состоянии, то можно его использовать по прямому назначению.
У меня такой электросчётчик установлен в гараже, работает уже несколько лет без всяких проблем.
Или же установить его на даче.
Если это не рабочий электросчётчик, то его можно продать по объявлениям о скупке старых электросчётчиков, их покупают в качестве "доноров" для запчастей, то есть под разборку.
Или же разобрать электросчётчик самостоятельно, и самостоятельно извлечь тот же цветной металл из него, правда материальной выгоды от 1 счётчика, практически никакой.
Из старого электросчётчика можно сделать вот такую
переносную лампу (переноску, иными словами), но опять же для её изготовления, необходимо вложиться материально, есть смысл в начале оценить временные и материальные потери, моё мнение, вся эта "возня" с переделкой электросчётчика не стоит потраченного времени.
Ещё можно сделать часы, можно сделать копилку.
Использовать как цветочный горшок, или же из корпуса электросчётчика сделать кашло.
Счётчик можно просто утилизировать, но тут важно учитывать какой это счётчик, в деталях некоторых электросчётчиков есть и ртуть и свинец и утилизируются они по определённым правилам, то есть нельзя его просто взять и выкинуть.
Можно попробовать продать электросчётчик в учебное заведение, где его будут использовать в качестве учебного пособия.
Можно разобрать электросчётчик, извлечь магнит, можно отдельно использовать счётный механизм счётчика, остальное утилизировать.
