Самоустанавливающийс­я подшипник - что это такое, какой принцип?
домовой [31.1K] 3 года назад
"Самоустанавливающий­ся" это значит что внутренняя обойма может установится под углом к наружной и при этом вся конструкция подшипника не будет чувствовать напряжение, он будет передавать крутящий момент в штатном режиме. Так например, если обычный шарикоподшипник мы не можем долго использовать что называется под радиальным давлением, отклонившись от прямой линии оси, то самоустанавливающийс­я подшипник легко подстраивается под отклонения осевой линии вала.
В местах установки где трудно добиться соосности, такие подшипники и работают, в разы увеличивая срок службы узла. Потому как если для обычного подшипника отклонение оси вращения даже на несколько миллиметров уже усиливает давление шаров на один край обоймы, то самоустанавливающийс­я просто поворачивается "лицом" внутренней обоймы в сторону центра вращения, напряжения не происходит а значит и нет нагрева и износа.
Кроме шариковых и роликовых самоустанавливающихс­я подшипников, используются и радиально-сферические подшипники скольжения, так же подстраивающиеся под направление оси вращения вала.
