Как сделать своими руками клей для гипсокартона?
alianaviolet [4.1K] 10 месяцев назад
Все без исключения владельцы квартир и домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью проведения ремонтных работ. Наиболее часто подобного рода необходимость возникает в старом жилье, где преимущественная часть отделочных материалов за длительный период использования пришла в негодность и подлежит замене.
Сегодня при проведении ремонтных работ в обязательном порядке используются листы гипсокартона, которые обеспечивают выравнивание любой без исключения поверхности и, кроме всего прочего, позволяют в значительной степени увеличить теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики помещения, в котором используются.
Монтаж листов данного отделочного материала осуществляется посредством специального металлического каркаса. В некоторых отдельных случаях листы допустимо приклеивать непосредственно к поверхности при помощи специального клеящего вещества.
Это во многом позволяет упростить процесс выполнения отделочной операции и сэкономить значительное количество свободного времени. Использование подобного типа монтажа позволяет сохранить помещение без уменьшения площади. Объективно использование клея допустимо в том случае, когда происходит выравнивание поверхности, содержащей множество дефектов, для устранения которых понадобится довольно много времени.
В случае необходимости оклеивания большой площади помещения лучше всего использовать специальные готовые смеси. При небольших объемах работ клеящую смесь можно подготовить вполне самостоятельно. Для этого применяется стартовая шпаклевка, растворяемая в определенном количестве воды. Он перемешивается до получения однородной массы, и в ней не должны присутствовать комки и прочие образования, которые снизят качество работ.
Гипсокартонные плиты в основном скрепляют профилями из металла или деревянными брусками, но иногда, когда уменьшение полезного объема помещения нежелательно, используют специальный клей. Его проще купить, но вполне можно сделать и самому, нужно только развести шпаклевку (лучше стартовую, но и финишная подойдет) в воде. Тут главное, чтобы не осталось комочков, а все смешалось в однородную массу. Для небольших объемов лучше всего это делать в ведре, используя дрель с насадкой как импровизированный миксер.
Как только смесь получилась, в нее добавляют ПВА (строительный клей) и вновь добиваемся однородности с помощью дрели. Клея нужно добавлять из расчета 1 часть клея на 12 частей шпаклевочной смеси. Доведя до однородного состояния, получившемуся самодельному клею нужно немного (пару-тройку минут) настояться, после чего его можно использовать. Вполне несложный процесс изготовления и потребуется на все потратить минут 15.
