Присоединительный размер смесителя 3/8 дюйма, это на сколько в сантиметрах?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Чем подключать смеситель с разъемом 3/8 дюйма?
Как выглядит соединение смесителя 3/8 дюйма?
Очень часто на упаковке (коробке) со смесителем, в списке характеристик товара, можно видеть в графе "присоединительный размер" цифру 3/8 дюйма.
Что же это за размер, и чем мы будет подсоединять смеситель если приобретем его?
Присоединительный размер 3/8 дюйма, соответствует метрической резьбе М10. Такие размеры у резбового соединения штуцерной части гибкой подводки. С одной стороны такого шланга, облаченного в металлическую оплетку, штуцер под ключ на 10 или 11 миллиметров и резьбой на конце на 10 миллиметров, или 9,5 миллиметров что соответствует трем восьмым дюйма.
Выглядят они вот так.
Сначала к смесителю прикручивается короткий штуцер, следом длинный. Это для того что бы грани штуцеров и утолщения опресовки не мешали друг другу.
Есть альтернативный вариант для армированной гибкой подводки это сильфонные шланги для смесителей. Они не намного дороже, однако срок их службы кратно превышает срок службы резинового шланга в оплетки. Так если обычная гибкая подводка служит 3-4 года, то сильфонная до 10 лет.
На втором конце гибкая подводка может иметь вместо гайки и резьбу, в комплекте со смесителей, чаще идет все таки гайка, так что предусмотрите, если на выходе вашего трубопровода гайка, нужно будет приобрести ниппель -
Уточнил насчёт присоединительной резьбы гибкой подводки. Проверил резьбовым кольцом ПР G1/8". Вворачивается в кольцо только на 1 виток, дальше никак. Значит на гибкой подводке никакая не дюймовая резьба ни G1/8" ни 3/8". Проверил плашкой М10х1, использовал то. что было под рукой. Наворачивается без вопросов.
Значит с 100% уверенностью можно констатировать, что на гибкой подводке резьба метрическая М10х1.
А в резьбовое кольцо G1/8" она не вворачивается по следующим причинам:
Средний диаметр резьбы у G1/8" - 9.147 mm, шаг - 0.907 mm, угол при вершине 55 град, а у M10x1 соответственно средний диаметр резьбы - 9.351 mm, шаг - 1.0 mm, угол при вершине 60 град.
Разница по среднему диаметру 9.351-9.147=0.204mm, да еще и шаг меньше, поэтому эти резьбы G1/8" и M10x1 не совместимы(если не учитывать зазоры от класса точности резьбы).
Т.к имеем дело с сантехникой, то это вероятнее всего будут дюймовые трубные резьбы
И правильнее будет не 3/8", а уж тем более не метрическая М10х1, а скорее всего это резьба трубная дюймовая цилиндрическая BSP 1/8" или G1/8"(ГОСТ 6357-81). Если измерить наружную резьбу (стержень, male(мужчинка)), то её диаметр по вершинам должен быть 9,728 mm. Проверьте сами и убедитесь
У 3/8" наружный диаметр по наружи будет 9,525mm ( 1 дюйм (inch) - 25.4mm)
Сколько не общался с теми кто имеет дело с сантехникой, они не понимают разницу между обычной цилиндрической дюймовой резьбой и трубной дюймовой резьбой. У народа у многих по этой теме каша в голове.
И очередное свидетельство этому на вашем сайте - неправильный заголовок про 3/8".
