Как сделать переносные футбольные ворота? Из чего сделать сетку на ворота?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Как сделать переносные футбольные ворота для детей?
Из чего сделать сетку на футбольные ворота?
Переносные футбольные ворота для детей, можно сделать из пластиковых труб. Такая конструкция не будет тяжелой но вполне сможет удерживать сетку и иметь жесткий каркас.
Вариант изготовления детских футбольных ворот из канализационных труб диаметром 50 миллиметров. Для изготовления одних ворот нам потребуется (все расходные диаметров 50 мм.):
  • четыре штуки пластиковой канализационной трубы длиною 1000 миллиметров;
  • две трубы длиною 500 миллиметров;
  • две трубы длиною по 150 миллиметров (такие в продаже бывают редко, но их можно выпилить из трубы в 500 мм., а после этого обработать фаски что бы входили в стыки)
  • два тройника "Т-образных"
  • и четыре угла соединительных на 90 градусов.
Теперь соберем наши ворота. Вертикальная рама - перекладина между двумя стояками (трубами на 1000 мм.) внизу стояки в тройниках (что бы ворота не "ползали") сзади, к тройникам подходит площадка из труб на 500 мм, а соединяются они через углы трубой 1000 мм.
Теперь натягиваем сетку. Для этого с задней стороны ворот в трубах, следует сделать держатели для сетки.
Разметим верхнюю перекладину с шагом 7-10 сантиметров под саморезы. Саморезы лучше взять кровельные, с широкой пресс-шайбой, длиной 20-30 мм. Точно так же - напротив размечаем и нижнюю балку ворот. Аналогичные действия производим и со стояками. Теперь в намеченные места вкручиваем саморезы, оставляя недокрученными миллиметров 5-7, что бы под шайбу улегся шнур.
Теперь между горизонтальными трубами натягиваем вертикальные стропы из капронового шнура диаметром 3-5 миллиметров. После того как вертикали готовы, натягиваем горизонтальные линии, обматывая каждую вертикальную.
Наши переносные футбольные ворота для детей готовы. А что бы ворота не ползали и не создавали травмоопасность, их можно посадить тройниками на колышки вбитые в землю. Диаметр колышка примерно 40 мм.
