Есть ли дверные петли с регулировкой, чтобы двери не "проседали­"?
Исаев Николай [12K] 2 года назад
Если, допустим двери массивные и тяжёлые, то не хочется их, со временем, снимать и опять подгонять.
Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, раньше люди были практичнее что-ли. Сейчас при гонке за внешней красотой качество ушло на второй план, если не дальше. Раньше были петли состоящие из двух половинок, одна пластинка со штырём- вторая с трубкой. При опускании снял дверь подложил шайбочку и всё нормально. С современными бесшумно-необслуживаемыми петлями такой фокус не пройдёт, только снимать.
Правда есть вариант, но это не петли, а устройство двери. На нижней подушке (пороге) не надо выбирать четверть, дверь как бы прижимается только, а вниз всё свободно. Это выгодно в том что дверь может провиснуть на 2-3 см, не нарушая работы, а так же не забивается "мусором" нижняя четверть в связи с её отсутствием.
Исаев Николай [12K]
Согласен, но обычно петли изнашиваются и дверь проседает вниз и в сторону ручки.
Если шайбой можно вернуть на место по высоте, то конец дверного полотна будет чертить дугу на полу и этот дефект можно исправить только углубив паз верхней петли внутрь коробки.
Может уже, что-то придумали для регулировки тяжёлых входных дверей из массива, за столько времени.
Ну, хотя бы, по принципу дверок навесных кухонных шкафов..
 2 года назад
