Какие нормативы давления холодной и горячей воды в квартире по СНиПу?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Какое давление по нормативу Санитарных норм и правил?
Сколько очков должно быть у холодной воды в квартире?
Сколько атмосфер должна давить горячая вода в квартире?
Одних владельцев не редко огорчает хилая струйка воды, едва бегущая из полностью открытого крана, другие наоборот, слишком часто меняют смесители и запорную арматуру, в виду их выхода из строя по причине слишком большого давления в системах централизованного водоснабжения.
Эти две крайности одинаково есть нарушение правил гражданина в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но мало кто об этом знает. А если и знает, то как доказать, как измерить давление, и каким оно должно быть по закону, на что ровняться. Давайте разбираться.
Давление воды в системах централизованного водоснабжения регламентировано Санитарными нормами и правилами СНиП 2.04.2-84. И вот как раз этот документ то и обязывает поставщика услуг (в данном случае водоканал) держать давление на первом этаже многоэтажного дома не ниже 1 Атмосферы, и увеличиваться кратно количеству этажей на 0,4 Атмосферы на этаж. И это именно только нижний предел. Так для трехэтажного здания давление на первом этаже должно быть 1 Атмосфера - 0,4 Атмосферы за второй этаж + 0,4 Атмосферы за третий этаж = получается и того для здания в три этажа, давление на первом этаже должно быть не менее 1,8 Атмосферы.
Точными нормами давления воды в квартире, по СНиП, являются следующие крайние значения -
- Для холодной воды минимальное значение должно быть 0,3 Атмосферы, максимальное 6 Атмосфер.
- Для горячей воды минимальное значение должно быть 0,3 Атмосферы, максимальное 4,5 Атмосферы.
Если показания в вашей квартире выходят за эти пределы, вы в праве писать жалобу в управляющую компанию, и даже требовать снижение платы за не качественно оказанную услугу.
Но как же эти "показания" узнать. Для этого в систему водопровода устанавливаются манометры. Есть и колхозный метод определения давления в системе по скорости излива. Если трехлитровая банка наполняется за 7 секунд и менее, то давление в вашем водопроводе, достаточное для нормального функционирования бытовой техники и сантехнических приборов.
