Филаментная лампа - как устроена, где используется?
Engineer [16.2K] 7 месяцев назад
Достоинства и недостатки филаментных ламп.
Лампа.
Светодиодные лампы многим хороши, только вот в хрустальную люстру они по внешнему виду не подходят. Но есть разновидность светодиодных ламп, которые внешне похожи на столь привычные ранее лампы накаливания. Тут тебе и цоколь, и колба прозрачная, и подобие нити накаливания (основание стеклянное, светодиоды и люминофор) внутри, присутствуют. Что такое филамент? В английском языке это слово - filament, обозначает не что иное, как - волокно или нить. То есть, это специальные, светодиодные нити, которые закрепляются на электродах (токопроводящих), проходящих по стеклянным ножкам, впаянных в изолятор из стекла. В цоколе есть драйвер (плата), обеспечивающий стабильность при скачках напряжения. Именно он и будет проблемным местом при отводе тепла от нитей, поскольку в колбе есть гелиевая смесь, способствующая отведению тепла, а вот тепло от работы драйвера отводится плохо, что приводит к мерцанию и даже поломке.
Теперь по плюсам и минусам данного изделия, причем следует учитывать, что на российский рынок в основном идут китайские лампы. Так вот из преимуществ будет конечно же визуальная схожесть с столь привычными лампами накаливания, что важно для дизайна. Но, при этом при 360-ти градусном световом угле рассеивания, этот тип ламп имеет несколько большую, чем у ламп накаливания цветовую температуру - в Кельвинах это будет около 3000. Нет у филаментных ламп большого радиатора. Есть возможность существенного снижения себестоимости при наличии спроса и хорошие перспективы расширения линейки типоразмеров. По недостаткам можно отметить непригодность к ремонту, хрупкость колбы, часто отсутствует предохранитель, коэффициент пульсаций довольно высок, китайские поделки еще и по мощности фактической бывает, что ниже, чем по заявленной. Ну и цена - пока она несоразмерно высока.
