Стиральная машина-автомат — это один из самых главных помощников современных хозяек. Чаще всего такие машинки работают безупречно, но для их безупречной работы за ними всё же нужно ухаживать постоянно и своевременно чистить их от загрязнений. Какие могут быть загрязнения? Чаще всего это накипь, то есть известковые отложения, образующиеся от воды при её нагревании до высоких температур.
Отсрочить образование большого количества накипи можно путём использования программ стирки при низких температурах. Естественно, полностью перейти на такие режимы не получится, поскольку иногда нужно стирать белые загрязнённые вещи, постельное бельё, скатерти и тому подобное.
Поэтому от накипи нужно обязательно чистить или специальными средствами от накипи для стиральных машин (по инструкции) или с помощью уксуса или лимонной кислоты. Для 5-ти килограммового барабана нужно взять минимум около 50 граммов лимонной кислоты, всыпать непосредственно в барабан и запустить машинку при режиме с максимальной температурой или включить специальный режим очистки. Столового уксуса понадобится половина стакана. Чистить надо по мере загрязнения примерно раз в месяц (зависит от жёсткости воды).
Кроме накипи в машинке накапливается налёт в виде плесени и подобных загрязнений из оставшейся воды, ворсинок и подобного. Там развиваются микробы, вся эта «прелесть» начинает неприятно пахнуть и от этого естественно тоже нужно избавляться. Можно использовать белизну.
Я обычно выливаю примерно полбутылки (0,5 литра) и включаю на быструю стирку. После этого запускаю на самую быструю без вещей, чтобы промыть хлорку. А после этого открываю дверцу, чтобы всё выветрилось. Как просохнет, можно стирать вещи. Такую процедуру можно проводить раз в квартал, а так в зависимости от потребностей.
Помимо загрязнений в самом барабане, скапливается грязь под резинкой, её нужно протереть чистой тряпочкой. А вообще лучше вытирать насухо после каждой стирки, тогда никакой грязи и запаха не будет.
После стирки также протирается барабан, дверца со стеклом. А если на дверце появился налёт, то можно смочить тряпочку столовым уксусом или влажную губку обмакнуть в лимонную кислоту и протереть стекло, после этого протереть влажной тряпочкой и вытереть насухо.Также после каждой стирки нужно промывать распределитель моющих средств.
Кроме этого нужно чистить от загрязнений фильтр на сливном шланге. Его нужно аккуратно вытащить, прочистить щёточкой и ополоснуть водой. Там могут быть нитки, мелкие камешки и прочий мелкий мусор. Это делается или по мере необходимости или профилактически хотя бы раз в полгода.
