Как выбрать клеевой пистолет?
alianaviolet [5.1K] 4 года назад
Как выбрать клеевой пистолет? Как выбрать пистолет для горячего клея? На что обратить внимание?
Пистолеты для термоклея удобны и универсальны, поэтому такой прибор подходит для многих энтузиастов DIY, но неправильный выбор инструмента означает, что через короткое время устройство не используется или приходит в негодность. Итак, что искать, чтобы в полной мере использовать пистолет для клея?
как выбрать пистолет для термоклея
  1. Мощность
Большинство клеевых пистолетов для горячего клея - это устройства с питанием от сети. Для многих работ дома это достаточное решение, но если вам нужно что-либо вставлять в менее доступное место или вдали от дома, единственным решением может быть беспроводной пистолет для клея. Они обычно оснащены встроенной батареей и подставкой, подключенной к сети - после установки на нее пистолета аккумулятор автоматически заряжается. Такой беспроводной прибор более удобен, но стоит дороже.
2.Для чего нужен клеевой пистолет?
Клеящие пистолеты могут использоваться во многих случаях, включая, но не ограничиваясь такими:
• Склеивание сломанных пластиковых деталей;
• Ремонт декоративной керамики;
• Сборочные работы (какая-либо сборка, украшения, штукатурка и т. д.);
• Затирки;
• Уплотнительные отверстия и т.д.
Применимость пистолета в конкретном случае зависит от двух факторов: рабочего наконечника и картриджей. Некоторые модели имеют более точные насадки, которые могут быть использованы для выполнения незначительного ремонта, в то время как в других имеется только одно основное сопло, которое не обеспечивает такую высокую точность нанесения клея. Сами палочки имеют различное качество - некоторые из них содержат более прочные соединения, другие слабее, поэтому ошибочно покупать самые дешевые картриджи, просто чтобы они имели нужный размер. Обычно самые дешевые картриджи стоят даже меньше, чем вы платите за них - у них худшие свойства, они изнашиваются быстрее или неравномерно нагреваются.
Клей-палочки чаще всего прозрачны (или, более строго говоря, клей будет прозрачным при нагревании) или почти. Они основаны на этилвинилацетате или полиамиде. Некоторые картриджи малоплавкие - они используются для соединения поверхностей, чувствительных к высоким температурам. Стандартные диаметры картриджей 7, 11, 12 мм.
Это стоит знать!
1) Горячие пистолеты для клея могут иметь разную мощность (приблизительно 500 Вт). В случае самых сильных, время ожидания прогрева нагревателя до рабочей температуры обычно составляет менее 2 минут, тогда как в самых слабых пушках это может занять до четырех раз больше времени. Теоретически, чем выше сила, тем лучше.
2) Капание клея. Высокая мощность способствует более быстрому притоку клея и после выдерживания на опоре. С этой проблемой вы можете иметь дело с покупкой более дорогой модели с блоком оттока, но это дополнение, появившееся только в профессиональном классе и ниже, должно обычно поставляться с подставкой.
3) Спинка - это может быть либо подставка (док-станция с «сборной чашей», либо простой опорой). Первый вариант чаще всего используется для беспроводных пушек, а другой вариант чаще всего питается от сети.
4) Электронные функции управления - это усовершенствованные системы, которые обеспечивают идеальное и точное управление движением клея и плавное управление мощностью нагревателя. В приложениях для хобби полезно, но не нужно, тем более, что это дорогой гаджет, но при склеивании многих элементов такая система означает больший комфорт и определенную экономию клея.
Вот основные советы о том, как выбрать пистолет для термоклея.
