Как положить новую кровлю на старую?
Sergej [51] 4 года назад
Есть садовый металлический домик размером 3,5х5,0 с двухскатной крышей, супруга попросила сделать конфетку , вот и возникли вопросы положить мягкую кровлю, перекрыть профлистом или чем то другим, при этом надо утеплить.
Вот так он выглядит, кровля металл 3-4 мм, стропила сами понимаете из уголком в 4-5 мм
Для начала необходимо проверить состояние металлической кровли. Возможно для хорошего утепления листы металла лучше демонтировать. Металл очень сильно тянет холод и собирает на себе конденсат.
Это негативно влияет на состояние утепления.
Итак:
  1. Демонтировали листы железа
  2. Зачистили, покрасили стропила-уголки
  3. Океили их утеплителем типа изолона.
  4. Монтируем деревянные брусы на стропила, обрабатываем их огне и биозащитой.
  5. Монтируем листы OSB
  6. Укладываем гибкую битумную черепицу.
  7. Изнутри между стропил и брусов укладываем утеплительные маты.
В начале надо определиться из какого материала (кровельное покрытие) сделана старая кровля и какая будет новая.
Далее со стороны чердачного помещения осмотреть стропила старой кровли.
Если между стропил уложен утеплитель и паро-изоляция и далее стропила зашиты ГКЛ, фанерой и.т.п, то ГКЛ и паро-изоляция демонтируется, без осмотра стропил (их состояния), приступать к монтажу новой кровли по старой, не советую.
Если со стропилами всё в порядке, узнаём их сечение (замеряем) производим расчёты по с учётом дополнительной нагрузки.
Замеряем площадь каждого ската и суммируем её.
Замеряем угол уклона скатов и покупаем новый кровельный материал с учётом нахлёстов (с запасом на нахлёсты).
Если у Вас на крыше старый асбестоцементный волновой шифер и Вы хотите сверху уложить к примеру Ондулин, то последовательность действий следующая:
Тщательно моем старый шифер (можно "Керхером", то ест вода под давлением) удаляем мох механическим и химическим путём.
При необходимости заделываем мелкие трещины на старом шифере, если трещины значительные меняем лист полностью.
Просушиваем старое покрытие.
Покупаем бруски под обрешётку Ондулина.
Нужна и вертикальная обрешётка и горизонтальная контр-обрешётка.
Лес нужен сухой и обязательно предварительно пропитан антисептическими пропитками с просушкой, а лучше использовать огне-био защитную пропитку (два в одном).
В начале крепим вертикальные бруски, отрезаем их по длине ската.
Сечения бруска с таким учётом что бы он был чуть выше гребня волны шифера.
В местах крепления бруска шифер просверливается.
Ориентировочный шаг вертикальных брусков 600-т мм.
Далее горизонтальная обрешётка, шаг примерно такой же но опять же смотрите по размерам Ондулина и по углу ската, если скат не большой, то возможно вообще нужна сплошная обрешётка.
На финише монтаж Ондулина, крепление "родными" гвоздями, 20-ь штук на один лист, забиваются в "волну" Ондулина к обрешётке.
Величина нахлёста и бокового и поперечного) завися о угла наклона ската.
Чем меньше уклон, тем больше нахлёсты.
Можно покрыть грунтом антикоррозийным.
Высушить поверхность.
Набрать бруски деревянные размером 50 на 50 см.(толщина и размер их будет зависеть от толщины минваты для утепления).
Бруски обрешётки обработать антисептиком и затем покрыть прессованными стружечными листами.
Потом покрыть мягкой черепицей, согласно инструкции.
Сочетание мягкой черепицы и металлических стен даст не плохой визуальный эстетический эффект.
Дождь не будет барабанить по металлу.
Металл не будет лежать на металле и корродировать
Ассортимент мягкой черепицы разнообразен и имеет большую цветовую гамму.
У моего знакомого крыша из оцинкованного металла стала, на глазах, ржаветь.
Он покрыл её мягкой черепицей на мастику, правда, вопрос с утеплением крыши для него был неважен, т.к. чердак не жилой, хотя, при желании, всегда можно утеплить его изнутри.
