Что такое хаб на материнской плате ноутбука и для чего служит?
мирный [1.1K] 4 года назад
Хаб появился в ноутбуках в 2008 году на материнских платах. До этого там было три главных микросхемы: это процессор, северный мост и южный мост. Но прогресс не стоял на месте. Северный мост был частично перенесён в процессор, теперь с памятью напрямую взаимодействовал процессор, а работа с периферией и часть работы северного моста перешла в микросхему, именуемую Хаб.
Это функции: USB, звука, сетевых контроллеров, генераторы разнообразных частот, шины видео, всё оказалось в одном чипе, который компьютерные мастера называли хаб.
Впервые он появился на Intel-овской материнской плате и назывался: «Platform Controller Hub (PCH)», а на плате AMD он именовался несколько иначе: «Fusion Controller Hub (FCH)».
Скрин хаба на материнской плате:
Конечно это удешевило конструкцию, но хабы стали гореть, как свечки из-за USB. Например, сломанный разъём, при неправильном подключении принтера, неисправной флешки или большой нагрузке.
Чаще всего хабы горели от перегрева. Но стоимость замены хаба была огромной от 3000 до 6000 рублей. От стоимости микросхемы, работы и амортизации инфракрасной паяльной станции.
