Как сделать белые швы на стене из красного кирпича?
СТЭЛС [19K] 3 года назад
Стена сложенная из красного керамического кирпича.
Как сделать белые швы в красной стене из кирпича, что бы контрастировали?
Белые швы на стене из красного кирпича, несут исключительно эстетическую функцию. На качество самой кладки это ни как не влияет, если соблюдать пропорции ингредиентов в белом растворе для кладки. Усиление красного цвета за счет соседства с белым, делает общий вид стены более контрастным, подчеркивает частную структуру каждого элемента, швы более четкими, общую выразительность строения, и если хотите даже презентабельность. Швы из серого цемента не дают того же эффекта.
Есть три основных способа сделать швы белыми в кирпичной кладке из красного кирпича.
  1. Первый способ это изначально, при возведении стены использовать раствор белого цвета. Этот метод менее трудоемкий, но и более дорогой. Так-как по сравнению с обычным цементом, готовые кладочные смеси белого цвета, стоят на порядок дороже. Можно конечно сделать такой раствор и самому, но при это довольно сложно соблюсти баланс между прочностью и белизной. Дело в том что белый цвет раствору придает гашеная известь, входящая в его состав, чрезмерное количество которой может ослабить связующие качества раствора. Наряду с известью в белый раствор входит белый песок (который кстати тоже не найти в карьере у речки а придется покупать) и обычный серый цемент. Исключительной белизны вы все равно не добьетесь.
  2. Второй способ это делать кладку на обычном сером бетоне, оставляя место для затирочного шва, а затирку производить белыми отделочными смесями для швов. Такой вариант, на мой взгляд более экономичный, хотя и более хлопотный.
  3. Третий способ - комбинирование растворов. Делается две смеси. Одна обычный серый цемент и песок. Вторая белый цемент марки М500 и с добавлением красителя. Наиболее чистый белый цвет дает добавка окись титана. Применяются эти смеси параллельно в процессе кладки. Основной шов (внутренний) делаем из раствора серого цемента и песка. Положив несколько рядов, тут же протягиваем швы белым цементом с красителем. Обе марки раствора, пока сырые будут схватываться очень хорошо, и такая адгезия позволит швам быть белыми и не высыпающимися десятилетиями.
  4. Ну и четвертый способ, это просто прокрасить швы из серого цемента, обычной атмосферостойкой краской. Хватить на пару лет, но быстро и дешево.
Проще всего выбрать раствор из швов при помощи специального инструментв - типа вольфрамового напильника или скребка с карбидным напылением. Обычно он используется для керамической плитки. А дальше произвести затирку фугой для керамической плитки белого цвета при помощи резинового шпателя. И сразу же удалить излишки фуги мокрой тряпкой.
