Пристанет ли воднодисперсионная краска к деревянной поверхности, окрашенной масляной краской?
Talvis [233] 7 месяцев назад
Не пристанет.
Вообще-то, самый худший для древесины вариант покраска её водоэмульсионной и масляной краской, т.к. масляная краска образует, после высыхания, стойкую плёнку, которая, со временем, начинает коробиться и отслаиваться, ввиду разного расширения материалов и реакции их на влажность.
Древесина расширяется, а масляная краска - нет.
Потом шелушится и высыпается.
Приходится зачищать её металлической щёткой, но полностью и сразу очистить не удастся.
Через некоторое время процесс будет повторяться вновь и вновь.
И не важно будет ли масляная краска покрыта любой другой краской. Результат будет таким же.
Сейчас, лучше использовать фасадные краски, не дающие плёнки и стойкие к воздействию внешней среды.
Пристанет, но очень плохо. Есть очень простой и наглядный принцип совместимости лакокрасочных материалов: если растворители красок смешиваются между собой, то краски хорошо совместимы, если нет - плохо. Сами понимаете, олифа и уайтспирит не смешиваются с водой, поэтому адгезия будет слабой. Плюс добавить сюда тот факт, что древесина вообще является сложным основанием в виду своего большого влажностного расширения, не стоит так делать. В порядке исключения можно обрабатывать подготовленную (зашкуренную, матированную и вытравленную щёлочью и орг растворителями поверхность,при стабильном температурном-влажностном режиме очень сильной эластичной вднодисперсионной краской.
