Как на участке временно закрепить кабинку туалета к земле, чтобы его не снесло ветром?
Dmigenn [216] 2 года назад
Если временно, то можно установить его на растяжки из тросика и талрепов, вбив в землю арматуру или обрезки труб. По принципу туристической палатки.
Концы троса провести в ушко талрепа и скрепить (обжать) зажимами.
Талреп.
Скоба для обжима тросика.
Это, я считаю, самый быстрый и бюджетный вариант.
Троса следует растягивать по всем сторонам света, рассчитывая на ветровую нагрузку в Вашей местности.
Ещё, как вариант, можно рассмотреть заливку цементных столбиков по углам первого венца клети.
В цемент залить шпильки диаметром 12-16 мм. (продаются в строительных магазинах), а на них через просверленные отверстия затянуть гайки с шайбами.
Если и этот вариант не годится, то, просто вкопайте четыре столба и обшейте доской, вставив дверную коробку и настелив крышу(можно из тех же досок).
На сколько в теме, в те ещё времена туалеты в большинстве случаев строились на улице и для построения основы использовали столбы или брус, который закапывали в землю. И потом наращивали всё остальное. За счет этого конструкция получалась более-менее устойчивой и не летала по участкам.
