Да уж... Надо сразу сказать, что снять со стен обои с пленкой ПВХ, да еще приклеенные на клей "Бустилат" - это процесс затяжной и трудоемкий.
Для такого рода работы понадобится следующий рабочий инвентарь: металлический шпатель, скребок, опрыскиватель (пульверизатор) или губка,мелкая наждачка, химический растворитель (смывка).
Если из комнаты нельзя вынести мебель, то позаботьтесь о ее сохранности, накрыв полиэтиленовой пленкой ее и пол. Розетки можно заклеить скотчем, чтобы в них не попала влага при отмачивании обоев.
Первым делом нужно будет удалить с обоев верхний слой ПВХ, так как надо будет удалять все это дело со стен при помощи горячей воды, либо специальной смывки, а ПВХ просто напросто не позволит проникать жидкости внутрь обоев и клеевого слоя на стене.
Для удаления пленки ПВХ можно использовать тонкий металлический шпатель. Поддеваете им пленку и тянете ее - сколько оторвется и так расправляетесь со всем слоем ПВХ.
Когда разделаетесь с ПВХ, приступайте к удалению бумажной основы обоев и клея. Снять их со стен, как я уже сказала ранее, можно при помощи отмачивания горячей водой, или специальными химическими составами, именуемыми смывкой, которые способны быстро растворять клей, лакокрасочные покрытия и прочее.
Не советую сразу смачивать большие участки, так как не успеете быстро и качественно удалять все слои и большая часть будет высыхать и потом ее придется смачивать повторно, и если горячей воды нам не жалко, а вот использовать лишнюю смывку достаточно затратно получится.
Лучше - намочили небольшой участок, подождали минут 20 и зачистили его самым тщательным образом. Затем приступили к следующему участку, действую по предыдущему алгоритму.
Если нет смывки, и горячая вода плохо справляется, то можно попробовать еще один способ - это отпаривание утюгом. Его тоже использовать только после того, как снимите слой ПВХ с обоев.
Нужно смочить небольшой кусок ткани в воде, приложить его к обоям и прогладить горячим утюгом. Пробовать снимать слои обоев сразу после отпаривания. Отпаривать так же небольшими участками, как и при смачивании.
Когда снимите все обои, тщательно зашкурите мелкой наждачкой все стены, подготовив их таким образом к новой отделке.
