Можно ли считать сквозняком поток воздуха от комнатного вентилятора?
Фигаро [13.8K] 9 месяцев назад
На мой взгляд это не сквозняк.
Сквозняк будет если работает комнатный вентилятор и плюс к этому открыта дверь в помещении.
Или дверь закрыта, но открыто окно и вентилятор напротив него.
То есть вот такое перемещение воздуха являются сквозняком.
Сквозить может дуть и из щелей, если они расположены друг напротив друга.
Что такое сквозняк и как это работает, хорошо видно на примере продухов, они работают по принципу сквозняка (отверстия напротив друг друга).
Вот на этой схеме,
это хорошо видно.
А вентилятор всего лишь создаёт движение воздуха в закрытом пространстве, то есть попросту "гоняет" воздух.
Два вентилятора установленных напротив друг друга, уже могут создать сквозняк.
Если клеить обои с вентилятором, то это не рабочий вариант и дело тут не в сквозняке, направленный на поверхность воздух от вентилятора слишком быстро высушивает клей под обоями и как итог обои просто не будут держаться на поверхности.
Не думаю что поток воздуха от вентилятора, можно назвать сквозняком. В принципе, сквозняк и происходит от слова "сквозь" что значит на проход. А вентилятор, забирает тот же воздух из комнаты и отдает его туда же, не привнося ни чего нового в его состав, кроме взбаламученной пыли.
Сквозняк же, как раз таки и разбавляет состав воздуха вливанием иных, свежих воздушных масс, из атмосферы или из другого помещения.
Так же, для сквозняка обязательны "вход и выход" Например дует в окно а выдувает в дверь, или наоборот. Если будет один "вход" то давление воздушных сред, в помещении и за его стенами, выровнится и продува не будет. Если на пример сифонит снизу, значит верхние теплые массы все равно куда то выходят.
Ответ: Вентилятор не создает сквозняк, он просто перемешивает воздух вокруг себя, просто подхватывая воздушные массы и придавая им инерцию которая гаснет, чем дальше от лопастей.
  1. вентилятор создает движение воздуха со скоростью равной или большей скорости, которую создает сквозняк.
  2. теперь, что такое "сквозняк" это сквозное проветривание, так принятое в народе сокращение сквозного проветривания.
  3. сквозняк создает повышенную (выше санитарных норм) скорость движения воздуха, вентилятор аналогично создает туже повышенную скорость движения воздуха. То есть по сути своей можно сказать, упрощенно, что вентилятор создает сквозняк.
  4. чем опасен сквозняк- сдувает с тела человека температурную прослойку между телом и воздухом комнаты, что обычно приводит к переохлаждения и ОРЗ, которые опасны осложнениями.
  5. длительно находиться на сквозняке опасно для здоровья человека.
Не думаю, так как вентилятор просто гоняет воздух по комнате, а сквозняк считается, если открыты например форточка в одной комнате и в противоположной тоже форточка или дверь, это и считается сквозняком.
