Как снять шаблон, чтобы вырезать шифер на земле и закрепить его на ендове кровли?
Исаев Николай [8.6K] 9 месяцев назад
Как сделать выкройку, чтобы не поднимать лишний раз на крышу?
Выкройку делать не стоит, так как каждая ендова имеет свой персональный угол. У вас четыре ендовы, на каждую по две плоскости крыши-8 выкроек.
Угол резки определяется после укладки первого листа, нижний край лучше по нитке, если свес первого 10 см, у последнего тоже 10. Прикладываем малку к нижнему краю листа и стреляем вдоль линии ендовы, можно протянуть нить вдоль ендовы. После определения угла можно изготовить шаблон, именно на этот край. Берём брусок 5*2 см, на него заподлицо накладываем сверху второй брусок ( слева- если кроем слева направо) под углом по малке и прибиваем третий распорный (треугольником), всё это можно сделать на крыше без малки. При отпиливании шифера имейте ввиду одну лишнюю волну (подсовывать или накрывать).
Какие основные ошибки крыши с ендовой.
Ендова сначала накрывается целофаном ( минимум метр ширины), потом жёлоб 20-25, под шифер пергамин или рубероид, краем на жёлоб. Для чего целофан? Весной при скоплении снега, при таянии образуются ледяные заторы и возможно подтекания на потолок, которое никому не нужно.
