Как подключить электрогенератор работающий на сжиженом газе к бытовой домовой сети?
домовой [29.3K] 10 месяцев назад
Купил генератор с газовой установкой, который работает на сжиженном газе, слышал, что его можно подключить к бытовой сети как газовую печку и он будет работать, как это сделать.
Если электрическая сеть, к которой подключен газифицированный дом, работает нестабильно, с перебоями, лучший выход - приобрести газовый электрогенератор и подключить его таким образом, чтобы при прекращении подачи электричества от сети, он включался и обеспечивал стабильную работу электроприборов. Это сделать поможет квалифицированный электрик.
Подключить генератор к газопроводу смогут специалисты газового хозяйства, так как это газоопасные работы и кому попало выполнять их небезопасно.
Газовый генератор должен быть лицензирован в стране, то есть, он должен пройти проверку до появления в торговой сети всеми необходимыми инстанциями.
При установке газового генератора надо помнить, что он должен находиться снаружи здания, так как продукты сгорания все же токсичны.
Что касается подключения газового генератора, работающего по паспорту от сжиженного газа, к газопроводу с природным газом, то схема подключения идентична, как на картинке ниже.
ну как известно, сжиженный газ перед употреблением подвергается регазификации, т.е. из жидкого состояния переводится в газообразное. В простейшем случае это происходит в редукторе, который должен быть где-то установлен в вашем генераторе. Так вот, не видя вашей конструкции, можно дать только общие советы — находите этот самый редуктор (скорее всего он должен быть указан в описании конструкции генератора) и вместо него ставите газовый шланг, который присоединяется к магистрали. Естественно вся ответственность за возможные последствия такой самодеятельности ляжет в случае чего на вас.
