Натяжной потолок: какие особенности, достоинства и недостатки?
alianaviolet [4.1K] 9 месяцев назад
Преимуществ у натяжных потолков много, они прежде всего в том, что для них особо готовить потолок не нужно - выравнивать, снимать штукатурку или старую краску, а также проводить грунтовочные работы.
Можно не только скрыть разнообразные дефекты, но и замаскировать разные кабели и проводку. Долговечны и прослужат пару десятков лет, не менее.
Стыковые соединения при правильном монтаже практически не видны, возможная усадка здания в новостройках никак не влияет на такой тип потолков. Полотно дает дополнительную звукоизоляцию, не подвержено накоплению статического электричества, а значит не будет собирать на себе пыль.
Прочность весьма неплохая, вплоть до центнера на квадрат, не страшен подвесному потолку конденсат, влагу он отталкивает, а значит плесень с грибком на нем не будут стремительно развиваться. Может и потоп выдержать (воду потом можно слить). Типов поверхности по фактуре и цветовым оттенкам очень много, так что подобрать всегда можно то, что будет гармонично вписываться в интерьер помещения.
Из минусов следует все же отметить достаточно ощутимую цену на качественный европейский подвесной потолок. Монтаж тоже лучше, чтобы делали профессионалы, что влечет расходы на установку. Механически можно легко испортить поверхность, например - пробкой из-под шампанского. Относится к "не дышащим" типам покрытия, воздух он не пропускает. Если потолок не качественный, то будет запах в помещении. Могут провисать, хотя это и не заметно явно.
Ким Чен Ын [304K]
Тканевый потолок (натяжной) дышащий.
Грунтовать основу под натяжной потолок надо, грунтовка обеспылит, упрочит поверхность Куски шпаклёвки, штукатурки не будут падать на внутреннюю поверхность полотна, повреждая его) + грунтовка с антисептическими добавками, предотвратит появления грибка и плесени под полотном натяжного потолка.
То есть грунтовка не желательный, а обязательный этап подготовки потолка под монтаж полотна натяжного.
 9 месяцев назад
