Сколько кубов углекислого газа в 40 литровом баллоне?
postscriptum [9.2K] 4 года назад
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо знать под каким давлением в баллоне в данный момент находится углекислота и какая температура газа в баллоне и ещё немаловажно, какой сорт газа был закачен в баллон, только после этих значений можно по формулам вывести кубатуру углекислоты в баллоне.
Но вопрос всегда стоит в качестве заправки баллонов, а именно сколько в него вливают кубов газа и сколько должно быть.
Для этого можно взвесить пустой баллон, а потом полный, для 40 литрового баллона углекислого газа, вес должен быть в пределах 20-24 килограмма, при идеальных условиях 24 кг (в зависимости от температуры газа и окружающей среды.
По стандарту 40 литровый баллон (14,7 МПа (150 кгс/см2) вмещает в себя примерно 12 куб.м, если быть точнее, то 12,12 м3 (при использовании углекислоты по ГОСТ 8050-85)
________________­_
Для справки:
При температуре 0 градусов по Цельсию и давлении 760 миллиметров ртутного столба
1 м3 (один куб) углекислоты весит - 1,96 килограмм.
Баллон на 40 литров - один из самых ходовых для углекислоты или, как она значится по ГОСТ, двуокиси углерода.
Чтобы узнать - сколько кубов углекислого газа получается из 1 баллона на 40 литров, нужно сделать расчеты:
  • рабочее давление. Для 40-литрового самыми распространенными будут такие показатели:
Возьмем стандартные 14,7 МПа;
  • в этом случае, баллонное заполнение (коэффициент) будет равным 0,6 кг/л, следовательно, вес содержимого баллона будет - 24 кг (40*0,6);
  • в состоянии газа, двуокись углерода имеет объемный (если условия по температуре/давлению нормальные) вес, соответствующий (данные из справочника) 1,98 кг/м3;
  • осталось подсчитать, сколько в баллоне на 40 литров кубических метров углекислого газа - 24 кг делим на 1,98 и получаем 12,12 кубов.
