Сколько кубов углекислого газа в 10 литровом баллоне?
postscriptum [9.2K] 4 года назад
Вопрос - сколько углекислого газа содержится в баллоне далеко не праздный, ведь применяется двуокись углерода (название по ГОСТ 8050 от 1985 года) при электросварке в смеси, как защитная газовая смесь.
Тут важно подобрать количество нужных по объему баллонов, для составления сметы (заправка, перевозка и прочее). Что нужно учитывать? Баллон на 10 литров для углекислоты относится к популярным, его полнота заполнения (коэффициент) разнится в зависимости от давления (в МПа), например - при показателе, равном 9,8 он составляет 0,29 кг/л, при 14,7 - 0,6 кг/л, а при 12,25 - 0,47 кг/л. Для примера возьмем последнее значение и проведем нужные нам вычисления - 10 л * 0,47 кг/л = 4,7 кг. Далее нужно найти количество кубов двуокиси углерода на это количество. Нам потребуется цифра объемного веса этого газа, разумеется - в нормальных условиях, в газообразном, так сказать, состоянии. Из справочников узнаем, что это значение равно 1,98 кг/м.куб. Осталось узнать, сколько в 10 литровом баллоне кубов углекислого газа - 4,7 кг / 1,98 кг/м.куб. = 2,37 (примерно) куба.
