Сколько кубов ацетилена в 5 литровом баллоне?
postscriptum [9.2K] 4 года назад
Ацетилен имеет несколько областей применения, например, при сварочных работах, при производстве взрывчатых веществ, а до появления электричества его использовали в качестве источника необыкновенно яркого белого цвета в маяках.
Получают ацетилен при помощи специальных устройств путем химических реакций. Эти устройства, называемые газогенераторами, могут быть как стационарными, так и передвижными. Но, поскольку в некоторых случаях невозможно обеспечить подачу ацетилена к месту производства работ непосредственно из генераторов, его доставляют в нужное место в специальных баллонах.
Баллоны для ацетилена по объему могут быть разными — 5, 10, 40 литров и из них самыми распространенными являются 40-литровые.
Приблизительное количество газа в таком баллоне можно определить взвешиванием, а можно и с помощью специальной формулы:
Давление ацетилена в баллоне измеряется манометром, а температура его в баллоне принимается температуре окружающей среды, но выдержанной там не менее 8 часов.
Теперь можно подсчитать объем ацетилена в кубических метрах в 5-литровом баллоне с рабочим давлением 19 кгс/см2 (1,9 МПа) при температуре 20 градусов:
Va = 0,07 х 5 х (1,9 - 0,1) = 0,63 м3.
А при других условиях, например: Р —16,5 кгс/см2 (1,65 Мпа); температура — 10 градусов, объем ацетилена в том же баллоне будет другим:
Va = 0,07 х 5 (1.65 - 0.1) = 0,5425 м3.
