Сколько кубов кислорода в 40 литровом баллоне?
postscriptum [9.2K] 4 года назад
Кроме медицины кислород в баллонах повсеместно используется при выплавке металлов, а также сварочных работах, позволяя выполнить более плотные и аккуратные швы на металле.
Для того, чтобы спланировать и качественно выполнить сварочные работы, необходимо знать несколько параметров, касающихся заключенного в баллоне кислорода. Одним из таких параметров будет количество кислорода в емкости в кубических метрах. Для только что привезенного со склада баллона это не представит труда, потому как вся информация указана на бирке, прикрепленной к нему.
Но, если баллон уже использовался, определить, сколько же в нем осталось газа, вызовет некоторые затруднения. Тогда придется высчитывать объем математическим путем.
Для этого необходимо выяснить давление кислорода по подключенному манометру и воспользоваться следующей формулой:
где:
V — объем баллона в куб. м;
Vб — вместимость этого же баллона в куб.дм;
K1 — специальный коэффициент, для определ. объема кислорода, при норм. условиях, который в свою очередь определяется по формуле:
где:
Чтобы не вычислять значения этого коэффициента существует специальная таблица:
Таким образом, собрав все данные, можно определить количество кислорода (в куб. м) в 40-литровом баллоне.
Для определения коэффициента К1 примем температуру 20 градусов, давление 150 кгс/см кв. и из таблицы он получается 0.156.
Подставив все значения в формулу, определяем, что:
V= 0,156x40=6,24 м куб.
То есть в 40-литровом баллоне при указанных выше условиях кислорода находится 6, 24 куб. м.
